В/к CANON MV750I. Заправка ленты завершаеться аварийно.
coka
22-12-2008 12:35
В в/к SANON MV750I неисправность проявляеться следующим образом. Подкассетник без кассеты загружаеться без проблем. При установке кассеты подкассетник загружееться заправляя ленту (БВГ при загрузке раскручиваеться). Подающая катушка кассеты врашаються в прямом и обратном направлении . Далее камера делает 5 бипов и просит удалить кассету.
Учитывая что в подобных камерах существует проблема с разъёмами, соответствуюшим образом их обработал. К сожалению поведение камеры не изменилось.
Решил посмотреть что же означают 5 бипов. Обратился к мануалу на DM-MV550i и др. Обнаружил что причины сигнала могут быть следующие: When a condensation or a mechanical error occurs, or five seconds
before the REC PAUSE(*) five-minute timer ends (роса, проблемы с механникой и если не ошибаюсь отключение из реж REC PAUSE ).
Похоже добраться до более подробной информации можно в сервисном режиме с помошью сервисного пульта RM-95. Но в в/к CANON MV750I отсутствует порт LANC, но имееться тестовый разьём.
Подскажите пожалуйста маркировку выводов тестового разьёма? Существуют ли на тестовом разьёме выводы для подключения сервисного пульта RM-95.
GOLDLION
22-12-2008 20:27
Прежде чем лезть в дреби, посмотри , причина как правило на поверхности!
coka
22-12-2008 21:17
На дебри это не очень похоже. Желание примитивное, посмотреть код ошибки.
coka
23-12-2008 08:32
В камере был дефект шлейфа слайдера по линии датчика приёмной катушки. Времени убил немерянно. Имей доступ к кодам ошибок сразу было бы понятно в каком направлении действовать. Тему не закрываю. Вдруг у кого то появяться соображения (в том числе и у меня).
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-12-2008 08:46
coka, У в/к КЭНОНа имеется тестовая кассета, с помощью которой заходят в сервис.
coka
23-12-2008 09:06
alekarp, Это очень любопытно. Если не секрет, можно на каких то условиях приоткрыть детали. Заранее благодарен.
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-12-2008 11:30
coka, Секрета нет. В АСЦ поставляется обычная мини-ДВ кассета со встроенным чипом внутри,который переводит в/к в сервис. Ее стандартный пульт превращается в сервисный,замещением назначения кнопок. Все это довольно муторно,т.к. все данные на экране в/к представляются в 16-тиричном коде!.
coka
23-12-2008 12:45
alekarp, Спасибо. Когда обладаешь такой информацией становиться понятно стоит брыкаться или стоит поберечь силы. Это важно по крайней мере для меня. Надеюсь уже существуют эмуляторы? А 16-тиричный код переварить как нибудь можно.
ОЛЕГ 1981
18-02-2009 14:40
Вышел из строя капстан.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/к CANON MV750I. Заправка ленты завершаеться аварийно.
  • Неполная заправка ленты в Panasonic NV-DS38
  • Canon MV750i вопрос по автофокусу
  • в/камера CANON DM-XL1E глючит счётчик ленты
  • в/к GoldStar GS-E7P нет звука с ленты
  • Panasonic NV-RX11 счетчик ленты
