в/к GoldStar GS-E7P нет звука с ленты
blacklight
21-07-2011 20:13
Началось всё с фольги на капстане, убрал её. Потом лопнула программная шестерня, я снял вспомогательный рычаг натяжки ленты, который стопорил механизм при выгрузке кассеты. Вобщем пока я разбирал собирал, звук напрочь изчез. С микрофона звук идет. Видео воспроизводится без звука. При касании пальцем) контактов с БВГ появляется звук (правда немного искаженный) но пропадает видео. Сбитых деталей или обрывов визуально не обнаружил. Проверить пишется ли звук на кассету нет возможности, видео пишется. Мысли были о блокировке звука, но как найти без схемы не сооброжу. Из инструментов, только голова руки мультиметр и паяльник.
VCR MAIN 6870R0136B3
Y/C A118189 A118272
AUDEO LA7454
подскажите пожалуйста в каком направление искать
iur
21-07-2011 20:24
посмотри как проходит лента через синхроголовку
blacklight
21-07-2011 21:02
я так понимаю что она находиться на бвг, на ней 3 кристала, других устройств кроме стоек на пути ленты вроде не вижу.
Иван Зенин
21-07-2011 21:11
blacklight писал:
у тебя изменился обхват БВГ(начало-конец кадра,звук пишется между полукадрами).
blacklight
21-07-2011 21:15
нет, этот рычаг не меняет обхват, он оттягивает ленту после капстана, в любом случае я его ставил на место (с ним просто кассету потом только руками вынимать), звук не появился.
Иван Зенин
21-07-2011 21:25
blacklight, стойки не крутил?
blacklight
21-07-2011 21:29
немного покрутил правую, та что после бвг, вернул на место так как реакции звука 0, а видео заметно плохеет. остальные стойки просто протыкал пальцем, на предмет синхронизации.
Добавлено 21-07-2011 21:33
я кстати снял фальгу с капстана и наклеел скотч туда) могут там датчики стоять какие нибудь? еще шестерня пласмассовая (кажется заправки ленты), на ней снизу контакты, на плате написано моде 0-3, влияют ли они на блокировку звука если режим не правельный?
Иван Зенин
21-07-2011 21:41
blacklight, не влияют,фольга тоже не при чём.Кристаллы на головке не повреждены часом?
blacklight
21-07-2011 22:28
визуально нет, но лупа не фонтан у меня)
тут вот про мысль обхвата бвг возникл вопрос, так как шестерня програмная лопнула то возможно был сдвиг и стойки не доходят чуток до конца, разбирать кинематику я не хочу, так как не соберу потом (и так уже куча лишних частей осталась), там по дырочкам пытаюсь выставить, но что то не пойму никак. На сколько сильно влияет ход стоек?
Добавлено 21-07-2011 22:48
видимо не в кинематике дело, изменяю принудительно и никакого эфекта. Смущает появление звука при контакте с шлейфом бвг - следует ли из этого, что аудиоканал разблокирован?
Иван Зенин
21-07-2011 23:15
Скорей всего именно в кинематике дело.Ход стоек влияет,как блесна на лов щуки,очень сильно.
blacklight
21-07-2011 23:25
значит буду пытаться выставить как положено... где бы только гайд нарыть)
GOSHA
21-07-2011 23:28
камера стандарта VIDEO 8. Нет там ни синхро ни звуковых головок.
для этого нужно всего лишь взять осциллограф и посмотреть RF огибающую. А не на кофейной гуще гадать.
Иван Зенин
21-07-2011 23:30
blacklight, осциллограф тебе в помощь в контрольной точке RF.Gosha опередил.
blacklight
21-07-2011 23:57
ну во первых хз где она эта контрольная точка). и я же сразу написал, осциллографа нет.
может молотком куда стукнуть надо? если да, то подскажите.
GOSHA
22-07-2011 00:03
blacklight, уже в 1001 раз повторять приходится что такая техника в сельской кузнице не ремонтируется злость
blacklight
22-07-2011 00:17
далеко не факт, после фальги на капстане, камера отслужила 5 лет, после лопнувшей шестерни 2 года... была бы схема, я давно бы сделал её, а так вот приходиться по форумам спрашивать
а вот после твоих последних слов, это уже дело принципа)
GOSHA
22-07-2011 11:45
blacklight писал:
как часто приходится такое слышать недовольство, огорчение Только схема при отсутствии измерительных приборов пригодна для использования разве что в нужнике. голливудская улыбка
Иван Зенин
22-07-2011 13:18
blacklight, там поди все литы уже повытекали-старая она.
blacklight
22-07-2011 16:10
хватит что ли, все работает, главный инструмент при любом ремонте это голова. Тут все просто по логике, ткнул пальцем и проверил работает или нет.
Например
1 никто так и не ответил, если я слышу звук при касании шлейфа бвг, значит ли это, что звуковой тракт разблокирован и работает?
2 если нет синхронизации, то по логике головки должны плавать, что должно вызывать изменения изображения?
3 что такое RF сигнал? Если я кручу стойку, то он в любом случае должен появиться, хотя бы на долю секунды (не зависимо, подключен осциллограф или нет)?
4 Можно ли на ощупь) найти сигнал блокировки звука? обойти эту гадость и как это сделать?
5 Если я по очереди отключаю головки и изображение есть, значит ли это, что обе они исправны?
Добавлено 22-07-2011 16:14
блин, разобрал таки кинематику)))... как вот теперь её собрать) по дыркам и стрелкам она работать не будет, а как было если соберу то будет работать как раньше) гайд по сборке ЛПМ не подскажите хороший?
GOSHA
22-07-2011 23:09
blacklight писал:
ни хорошего ни плохого нет! Камера достаточно редкая и времен когда мануалы существовали исключительно на бумаге.
blacklight писал:
Срочно матчасть учить!!!! RF-это сигнал с головки. И правильный путь движения ленты без контроля осциллографом выставить НЕЛЬЗЯ!!!
blacklight
23-07-2011 01:08
странный ты человек, что значит правильный? видео есть, звук вчера был, разобрал электронику, выкинул рычажок, собрал, звука нет, вернул рычаг, звука нет... кинематика не тронута.
Спрошу по другому. Вот тебе такую принесли, сунул ты осцилограф свой (куда?) увидел что есть нормальный РФ, твои действия? Нет РФ, твои действия?
кинематику собрал обратно, таже картина, может и правда у ёмкости время кончилось) щас потыкаю ---потыкал, результат 0
blacklight
23-07-2011 08:53
Продолжение ремонта методом научного тыка привело меня в район SYSCON SERVO, легким движением пальца я задеваю кварц 11,7187М и камера переходит в режим стоп, нажав плей я слышу звук и вижу изображение.
Изображение немного засветлено и как бы со снегом немного, после отключения от питания и включения заного, камера переходит в свой обычный режим с нормальным изображением, но без звука.
Если есть соображения по этому факту, то прошу высказываться. (только не матом)
Si-MACHINE
23-07-2011 17:01
blacklight писал:
...Вот тебе такую принесли, сунул ты осцилограф свой (куда?) увидел что есть нормальный РФ, твои действия? Нет РФ, твои действия?
В ближайщую мусорку!И побыстрее...пока рабочий день у коммунальных служб не закончился! гы-гы ....Хочешь..я тебе безвозмездно мануал на неё подарю?Со схемами и прочее...?..Будет куда "свой осциллограф" засовывать! Знаю, но не скажу!
Людмила Кузоватова
23-07-2011 20:56
Тут все просто по логике, ткнул пальцем и проверил... (c)
Вечерами, при свете камина,
При свечах, в алкогольном тумане
Молодая брюнетка Фемина
Размышляла о Капитане.
Очарована славным рассказом
О вульгарности бренного мира,
О непрочности старого таза,
О потере ноги при Кашмире.
О контузии в водном сраженьи,
Как отрезало пулями уши,
Капитан там понёс пораженье,
Но рассказ было весело слушать.
Об утере бровей при осаде,
О руке, что осталась на Крите,
Лихорадке, что стала наградой
На негостеприимном Таити.
Обаятельный старый Мужчина,
Чей язык лишь остался на месте,
Развлекал молодую Фемину,
Распевая дурацкую песню.
Иван Зенин
23-07-2011 21:51
Людмила Кузоватова, отэта выкладка!
blacklight
24-07-2011 02:44
Si-MACHINE писал:
думаешь я откажусь?
большая вероятность неисправности CXP80732-135Q ((
Si-MACHINE
24-07-2011 18:15
Людмила Кузоватова писал:
Смотря каким пальцем ткнуть.....ведь как бывает...одно неловкое движение..и ты отец!...вот так-то,Людочка! гы-гы
blacklight
25-07-2011 18:03
а без "неловких движений", останешься осторожным одиноким старым и никому не нужным...
Так есть у кого идеи как отключить блокировку звука микроконтроллером?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» в/к GoldStar GS-E7P нет звука с ленты
  • Panasonic NV-RX11 счетчик ленты
  • samsung vp-d105i счетчик ленты
  • JVC GR-D248E не определяет остаток ленты
  • Рычаг натяжения ленты VXL2145
  • Неполная заправка ленты в Panasonic NV-DS38
