ВК Canon MV700i - как вытащить кассету без питания?
bbear
Гость 213.210.*.*
06-09-2006 11:57
Здравствуйте уважаемые!
Вот случилась у меня неприятность - сжег камеру Canon MV700i. При подключении к компьютеру по 1934 эран вдруг стал белым с разноцветными полосочками. Отключил сразу от питания и компа. После вообще перестала включаться. Изнутри пахнет палёным.
Грешил на шнурок, но оказалось что с порта по двум контактам идёт 12 вольт. (4Р-4Р) Видимо порт накрылся или неправильно подключен.
Понимаю что визит в сервис неизбежен. (Интересно на сколько я налетел? ) ... Но вопрос в том что в камере осталась кассета. Как её извлечь ? В сервис с кассетой не хотелось бы. Т.к. в нашем городе сервиса нет и придётся отправлять. А материал с кассеты нужно побыстрее согнать.
Подскажите пожалуйста спецы возможно ли это? Думаю должны ведь разработчики как то учесть такой вариант аварийного изъятия кассеты.
Спасибо.
1Dimon1
06-09-2006 12:27
вытащить конечно можно, но без разборки камеры необойтись.
GOSHA
06-09-2006 12:33
bbear, теоретически можно при помощи молотка и зубила. К сожалению многие именно так и поступают. Но стоимость ремонта в этом случае увеличивается в геометрической прогрессиии
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-09-2006 18:19
bbear, тебе по любому в сервис, поэтому разбери камеру, но не до мозгов.Найди заправочный мотор, подай на него 3В и
он выбросит кассету.Подай обр. напряж(немного) и закрой лифт, потом заезжай вовнутрь.Вот так.
EdMa
06-09-2006 20:02
А почему бы просто не прийти в сервис и вежливо не попросить достать кассету? Ну даже если это не сервис, а приемка только - камеры то должны первично диагностировать.. Ну даже если достать за небольшую плату.. Я обычно не отказую.. Зато камера цела и клиент.. доволен
андрей'KO
06-09-2006 20:34
alekarp писал:
Ну судя по тексту, человек не сможет его найти улыбка
alekarp писал:
подай на него 3В
интересно а драйвер выдержит?
AALEGYR
06-09-2006 21:55
андрей'KO, драйвер выдерживает и 5 вольт! Но по правильному лучше отключить разъемы от ЛПМ
alekarp писал:
alekarp, теперь bbear будет искать отвертку, но он нужную не найдет, и станет тыркать той которая будет под рукой! А это значит, что будет срезать шлицы на винтах, и накручивать цену на предстоящий в СЦ ремонт, так как это уже пойдет под ремонт камеры после неквалифицированного вмешательства!
bbear писал:
bbear, а что город Томск это заброшенный хуторок, что в нем некому вытащить кассету и видеокамеру отремонтировать?
evserv
06-09-2006 22:23
Вообще кеноны не особо сложные камеры в разборке...их разбирать в удовольствие...так что как раз с них можно начинать изучение камер улыбка
Mekap
07-09-2006 04:45
bbear, приноси, если не лень. Кассету уж точно корректно вытащим, а с остальным посмотрим... Нет Гагарина 40 "Графт-сервис" т. 528073
bbear
Гость 213.210.*.*
07-09-2006 06:40
AALEGYR писал:
Отвертку я найду, и разобрать не проблема. И уверен что мотор найду. улыбка Я сам работаю в сервисе, но правда по другому направлению. Но вот лезть в камеру не очень то хотелось бы. Считаю что лучше обратиться к специалисту если сам не разбираешься. Каждый должен заниматься своим делом. Потому как я сам знаю когда клиент приносит мертвый компьютер после того как залез сам "почистить", хочется плеваться нехорошими словами.
AALEGYR писал:
Да нет, конечно. Думаю что есть. Просто я не сталкивался.
И с другой стороны камера ещё на гарантии. Я понимаю что это уже не гарантийный случай, но все же хотелось чтобы ремонт сделали в сервисе кенона.
Mekap писал:
Ну вот и сервис нашелся. Спасибо, зайду. Хотя бы кассету вытащить. улыбка
Благодарю всех за участие.
alekarp
РОВЕСНИК НР
07-09-2006 08:35
андрей'KO, Ну неужели ты думаешь, что я не знаю, что надо отсоединить шлейф от мотора? Обижаешь.
У нас сервис по КАНОН.
GOSHA
07-09-2006 08:36
bbear, сервис Кэнона ты вряд ли найдешь. Что поделать не любят они Россию недовольство, огорчение На всех просторах необъятной ихние сц можно по пальцам сосчитать
андрей'KO
07-09-2006 10:30
alekarp писал:
андрей'KO... Обижаешь..
Ну, зачем так скажешь, я имел в виду что человек может этого не знать.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ВК Canon MV700i - как вытащить кассету без питания?
  • CANON MV700i Механика!
  • Canon MV700i нет подсветки LCD
  • Canon MV700i положение програмника
  • Canon MV700i E замена матрицы.
  • какая матрица на canon mv700i
