YuriyRuss Участник Сообщения: 51
Принесли на ремонт кенон 700, матрица. Там стоит ICX281JKA. У меня была ICX281DKF-13. Поменял, обрезав лишнее, не забыв подложить под неё прокладку для автофокуса. Включается. Есть изоброжение, только преобладает красный и через несколько секунд проявляется тонкая вертикальная светлая полоска слева. Подозреваю что у неё немного другое питание. Если можете, подскажите где искать, или схемку питания матрицы. Спасибо. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2780
YuriyRuss, Все описано в темах,которые сверху - подходит матрица от Дживы кристалл 281. |
EdMa Участник Сообщения: 173
YuriyRuss, в таком случае стоит поискать "сопли" и внимательно посмотреть на "обвязку" , 281-х кристаллов с разным питанием еще не встречал.. |
Со цветопередачей разобрался. Ещё одно, очень долго срабатывает автофокус. Поставленная матрица меньше старой. Может толщина прокладки маленькая? Кстати, когда матрицу вынимаю из объектива и включаю, то полосы нет.
alekarp, нет у меня Дживы. Я в с.ц. от соньки работаю. Старая матрица хоть и сони, но у меня партномера на неё нету. А кенон дома курочу.
Добавлено 31-07-2007 20:36
EdMa, спасибо за подсказку, но сопель обычно не делаю. Дорого.  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5513
YuriyRuss, по поводу настройки была тема с прокладками под винты крепления и последующей регулировкой изменением затягивания винтов (или саморезов, что там у тебя стоит). Ну а в камерах сони тоже применяется 281 кристалл, если завтра будет время - посмотрю парт. |
Wlad, спосибо про винты. Вытезал туда термопрокладку (такие на сидиромах используються) прилегла здорово. автофокус настраиваться стал лучше. А вот полоска не ушла... |
YuriyRuss, Вот ты не слушаешь, что тебе говорят, поэтому полоса и не уходит. Прочитай внимательно сообщения.
От Дживы надо оторвать ИС матрицы с 281 кристаллом и посадить ИС на Ал подложку в/кам КАНОН и все!!! |
alekarp, да нет у меня выхода на дживу , я в сони работаю, и могу заказать себе любую матрицу только для сонек. |
YuriyRuss, Специально для тебя - все матрицы делает фирма т.СОНИ для всех брендов в/камер и фотиков. А матрицу от Дживы надо искать, к месту работы это отношения не имеет. |
Посмотрел качество видео со старой матрицы и увидел, что новая ничем не хуже работает!!! Просто сама камера паршивенькая...
Всем откликнувшимся спасибо. Все, так сказать, свободны .
P.S. Спасибо. |
