Canon MV700E после замены матрицы настройка фокуса?
KVI
28-03-2007 10:31
Запаздывает фокус секунды на две при трансфокации.
Как войти в сервис для настройки?
Самсунги делал, а Canon первый.
GOSHA
28-03-2007 11:54
KVI, весьма проблемно. Кто -то здесь говорил что сервис рулиться при помощи спец кассеты доступной лишь АСЦ. Воспользуйся методой из энциклопедии.
Стоянов
30-03-2007 00:46
понимаю моё сообщении бесталково ,но всё же , не давно менял, поставил от дживы 281-ю( родная круче по цене в 2 раза почти), алюминку снял , работает довольно таки прилично, может путём уже описаным на форуме ,прижимание отпускание матрицы ,получится добится лучшего результата
LDV
30-03-2007 10:03
KVI, настроил фокус по методу из энциклопедии?
У меня подобная проблема, но метод существенных результатов не дает.
Wlad
30-03-2007 10:21
LDV, щитильнее нада голливудская улыбка А если серьезно, определись, куда двигать матрицу. Может вперед надо, а там некуда - тогда подпилить ...
LDV
30-03-2007 10:38
Wlad, сейчас попробую обьяснить как ведет себя фокус.
При наезде в самом начале фокус теряется, но быстро востанавливается и держит до конца.
При откате фокуса нет вообще. Матрицу прижимал и отжимал без изменений, все по старому.
EdMa
30-03-2007 13:37
LDV, только что поменял ССД на такой же камере, я не канон, потому ес-но поставил LYH30446-002A, оторвав от нее алюминий и прицепив от дохлой каноновской, первое что бросилось в глаза - это высота чипа над пластиной алюминия после перестановки -он стал выше, а т.к. после установки на объктив ССД, растояние до активной поверхности уменьшается на на эту самую высоту, то дабы скомпенсировать сие сразу выкрутил на пол оборота винты крепления. Резиновая подушка под ССД позволяет без проблем это делать. Правда после проверки пришлось еще разок разобрать и докрутить на 1\8 !!!! оборота винты.
Результат вполне удовлетворительный. А вот до этих 1\8 !!!! оборота симптоми были аналогичные твоим. А вообще здесь нет ничего необъяснимого, если ты уверен что матрица стоит не криво, фильтр на месте-может причина еще в чем-то, хотя маловероятно...
GOSHA
30-03-2007 14:41
LDV, EdMa, правильно говорит. И подтачивать радиатор приходилось и шайбы подкладывал. А то что все сразу ОК это только пыонеры могут утверждать, которые по наводке из инета узнали что матрицу менять надо.
LDV
30-03-2007 15:44
Всем спасибо, фокус настроил.Пришлось подложить резинку потолще и шайбы, что бы отодвинуть матрицу.
А тема настройки камер Canon, наверное будет еще долго оставаться на таком уровне, как сейчас.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon MV700E после замены матрицы настройка фокуса?
  • Nikon d300s нет фокуса после замены матрицы
  • Калибровка матрицы после замены на Canon EOS 60d
  • Камера Canon MV730iE после замены матрицы....
  • Вопрос по дефекту матрицы после замены CANON IXUS 500
  • Canon Powershot A620: регулировка матрицы после ее замены
