Калибровка матрицы после замены на Canon EOS 60d
drigin
18-01-2016 11:01
Добрый!
Поменял матрицу на Canon EOS 60d (старую прожгли лазером). Взял Б/у но по фоткам качество вроде было хорошее. После замены все работает но идет явный уклон в красный цвет.
Вычитал на форумах что после замены матрицы нужно выставлять Баланс Белого для самой матрицы? Можно ли это сделать в домашних условиях и если да то как?
Заранее спасибо за ответы
GOSHA
18-01-2016 11:05
что бы это сделать правильно нужно оборудование,стоимостью в нескосколько таких аппаратов,плюс софт,доступный исключительно СЦ по зеркалкам данного вендора. Остальное просто шаманство.
drigin
18-01-2016 12:56
То есть нужно нести в СЦ? А как то пока на время приблизительно выставить?
До сдачи девайса в СЦ?
sevstels
18-01-2016 13:46
В raw тоже засветка красным?
Посмотрите гистограммы каналов по фотке серого предмета на светлом фоне.
drigin
18-01-2016 16:30
Вот гистограмма. На компе потом сдвигом баланса фотка вытягивается.
На заднем фоне как выглядит фото.
SauliusFoto
18-01-2016 17:19
такое чувство, что нету low pass фильтра.
drigin
18-01-2016 17:52
SauliusFoto писал:
А как проверить его наличие? Я просто сам мобильные ковыряю а с фотиками столкнулся впервые (Досталось тело на халяву вот и мучаю)
sevstels
18-01-2016 18:01
Вы можете просто raw файл пожать в zip и положить где то?
Не jpg или png а именно камерный raw сделанный камерой.
Vikt(or)
Имхозавр
18-01-2016 18:01
Помнится первопятак был с не настроенной матрицей, там зелёного много было. Тут не красный, а мало зелёного.
drigin
18-01-2016 18:19
sevstels писал:
https://cloud.mail.ru/public/CALz/uQJvFcUbW
sevstels
19-01-2016 08:28
ок, забрал, посмотрел.
Динамика сигнала не искажена, в красном канале смещение, постоянная составляющая около 45 едениц. ЧД - не знаю.
SauliusFoto
19-01-2016 10:28
drigin писал:
взять в руки старую матрицу, открыть затвор на аппарате (режим чистки матрицы), смотреть на обе матрицы и сравнить. Если фильтр снят, будет видно.
drigin
19-01-2016 10:39
Vikt(or) писал:
Действительно Вы правы мало зеленого. А как его можно добавить?
Добавлено 19-01-2016 10:53
На старой матрице посмотрел на шлейфе есть 4 контактные площадки. Скорее всего для диагностики. Шлейф лежит под ножкой экранаматрицы. Может такое быть что немного контачит с матрицей и идёт помеха?
Vikt(or)
Имхозавр
19-01-2016 13:45
drigin, всё делается программно. Контакты ни при чём, сигнал с матрицы выходит сразу цифровой.
drigin
19-01-2016 14:12
Vikt(or) писал:
А можно как то попробовать самому подтянуть зелёный на матрице. Есть какое то ПО или настройки для этого?
Vikt(or)
Имхозавр
19-01-2016 14:35
drigin, короче, нет, никак, нельзя, совсем, забудь.
Maxbin
19-01-2016 17:13
drigin, вытащи матрицу из камеры, положи обе матрицы на стол рядышком, сфоткай их и фото сюда.
drigin
21-01-2016 10:49
Всем спасибо. Принял решение все таки везти в СЦ на калибровку. Просто везти 200 км вот и маялся.
sevstels
21-01-2016 11:41
А ведь где-то должен быть проводок, по которому подаётся управление на gain канала. При желании найти можно, и "подкрутить" до необходимой величины.
vth
21-01-2016 13:01
Там, на секундочку, CMOS, и нет никаких аналоговых цепей. В CCD тоже нет такого проводочка.
sevstels
21-01-2016 13:17
Аналоговые цепи есть, не снаружи так внутри. Иначе вы не прочитаете величину заряда накопленного в ячейке. Для считывания применяется ADC (аналого-цифровой преобразователь), у которого есть конструктивно ограниченный динамический диапазон входных сигналов. Чтоб не перегружать ADC и оптимально использовать дд., предварительно сигнал и "вгоняется" в заданные пределы, подачей offset и установкой величины усиления (gain). Если правильно понимаю.
MaxHot
21-01-2016 14:09
drigin писал:
200км не крюк, по сравнению с трудоемкостью проверки наличия Low Pass фильтра на сенсоре.
vth
21-01-2016 14:10
Оно внутрях CMOS, интегрировано по самое немогу.
sevstels
21-01-2016 15:05
На матрице Марк3 обнаружил все 3 канала ADC на плате снаружи.
И поэтому подумал не хорошее.. улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Калибровка матрицы после замены на Canon EOS 60d
  • Камера Canon MV730iE после замены матрицы....
  • Canon MV700E после замены матрицы настройка фокуса?
  • Canon Powershot A620: регулировка матрицы после ее замены
  • Canon MV600 после замены матрицы цветные пятна
  • Вопрос по дефекту матрицы после замены CANON IXUS 500
