GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9694
Господа АСЦшники, кто работает с CANON помогите инфой по регулировке данной модели. Необходимо менять матрицу, а без возможности последующей регулировки за это лучше не браться
ЗЫ не хочется отказываться от относительно несложного ремонта |
Sovetchik Гость 195.225.*.*
GOSHA.Как я выяснил у наших CANONщиков,в этих моделях матрица как правило ,после замены,настроек не требует.Но это как правило.Может возникнуть необходимость настройки б/белого или запускать настройку схемы компенсации не работающих пикселей.К сожалению схема замещения у CANONов автоматом не компенсирует их и поэтому предусмотрена данная регулировка.Но настроить её ты не сможешь.Для входа в сервисный режим настроек в этих моделях,есть спец.кассета, которая есть только у АСЦ.Переписать память тоже нельзя, нет такой возможности.Так, что вот так.Тебе решать браться или нет, но в любом случае желаю успехов. |
Sovetchik, из собственного опыта понял,что после замены матрицы(да и часто после переборки оптики) необходимо настраивать автофокус в примерно 70% случаев, баланс белого гораздо реже(если клиент не особо привередливый). Да насчет спецкассеты я надеялся, что как у большинства брендов с помощью компа через JLIP или подобный кабель |
Sovetchik Гость 217.174.*.*
GOSHA, не строят мужики фокус,если собрано все аккурано и правильно.Поменяна ими гора матриц и к фокусу претензий не было. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5590
Sovetchik, слушай, ну оставь хоть мыло, чтобы пообщаться. Вопрос почти в тему, поскольку общаешься с Canon. Очень нужна схема на DM-XM1E. Пришла полностью мертвая, фусы заменил, берет от источника 40мА и все. Проблемы видно с источником дежурки, а где - без схемы не найти. Если есть возможность, помоги плз.
Кстати,GOSHA, я уже писал, что пробовал тыкать RM-95 в Canon. Все работает, только вот что крутить..... |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3367
Wlad,Отыскал схему на DM-XM1E?
А то мне нужна на DM-XM2E. |
Ага, нашел, как же. Пришлось сильно напрягаться пока сделал.  |
