Canon MV700 Проблема с матрицей(?)
vasiliev456
04-04-2010 17:14
Canon MV 700. Клиент пришел с проблемой- не открывается диафрагма. Диагностика показала- при включении "шторка" открывается, Напруги в норме. Изображение 0. При прикосновении к контактам матрицы появляется "рябь". "Волоски" матрицы на месте. После пропайки матрицы все пришло в норму. Работало это всё 4 дня- с переодическими вкл-выкл пока непришел клиент - включаю на проверку- нет изображения!!! Клиент сказал что я не первый и до мая терпит. Платить за новую матрицу отказывается. Но сама суть - шлейфы и контакты в норме, матрица? проводики на месте. После очередной пропайки хватает на 3-6 дней. Подоткнуть матрицы нет, а зацепила суть сама- фигня какая-то шок
DIMKA1969
04-04-2010 17:55
Матрицу менять, и вся суть!
vasiliev456
04-04-2010 18:07
DIMKA1969 Более чем уверен - не матрица -ну как
Добавлено 04-04-2010 23:09
DIMKA1969
04-04-2010 18:48
И чего хотел создавая эту тему?
HARDLAMER
04-04-2010 21:27
vasiliev456 писал:
А с чего ты так уверен ???
Vlаdimir
04-04-2010 22:15
Про падеж матриц была целая тема. На начальном этапе выхода матрицы из строя все так и происходит: изображение то есть, то пропадает. Волоски на месте, а контакт в месте сварки потихоньку пропадает. Возможно пропайка матрицы на время способствует появлению контакта, но не решает проблему. Решает проблему замена матрицы.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-04-2010 08:16
vasiliev456, Читать тему,посвященную падежу матриц. В некоторых моделях в/к Кэнон стоят матрицы = матрицам JVC.
DIMKA1969
05-04-2010 09:03
В этой камере, если не изменяет память, всеми любимая ICX281 (LYH30446-002A-S), только "железку" оторвать придется.
vasiliev456
05-04-2010 14:04
Просто фигня какая-то раньше можно было подумать что после нагрева контакт на матрице восстанавливается, нет, оказалось после касания тестером к 12 вольтам всё востанавливается и так же дня на 3-5. Причем тут матрица?
Добавлено 05-04-2010 19:31
На замену матрицы клиент отказывается - дорого, а просто отдавать -жалко потраченого времени тем-более первый такой случай но далеко не последний
GOSHA
05-04-2010 21:14
vasiliev456, ну тогда ищи под фонарем-там светлее гы-гы Люди не по одной сотне матриц поменяли и уже "нюхом" на 100% определяют неисправность. А прислушиваться или нет дело твое. недовольство, огорчение
Зы да и если этот случай стал первым,то скорее всего первым и единственным он и останется, тк проблеме уже лет шесть и производители акции по бесплатной замене сворачивают ввиду отсутствия потребности.
vasiliev456
07-04-2010 17:34
Клиент согласился на замену - с новой пока работает. Недельку -полторы погоняю. Надеюсь больше ничего не вылезет. Всем спасибо!
shon
05-05-2010 21:14
Так акцию производители свернули или нет?
MaySan
05-05-2010 23:12
Да похоже что уже свернули. Вот на российском сайте:
http://www.jvc.ru/knowledge-list.php?id=2#q2
а на украинском даже и не упоминается:
http://www.jvc.ua/knowledge-list.php?id=4
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon MV700 Проблема с матрицей(?)
  • Canon A95 PowerShot проблема с матрицей ПЗС
  • ВК CANON MV700 регулировка
  • Canon MV700-не задвигается кассета
  • Canon MV700 - простой вопрос для профи !
  • jvc gr-sxm195as проблема с матрицей пзс....
