Sander Заземление Сообщения: 2092
Я в них не очень ,поэтому сразу вопрос.
Дисплей не работает при попыток записи,то есть и записи то же нет.
Но первый признак тёмный экран дисплея ,отображается только информация программная (записанная в памяти камеры).
Остальное всё работает- воспроизведение ,звук (звук и при записи записывается ) и т.д.,на этом же дисплее всё можно просматривать, из ранешних записей.
Ещё не открывал,но хотелось бы услышать какие неисправности являются характерными в этих камерах при подобных поломках.
Шлейфы ,я проверю,конечно,но может есть какие нибудь особенные.Камера не старая 1 год. И гарантия год,производство чисто японское. |
Videomaster Участник Сообщения: 90
из выше описанного можно предположить – виновата матрица
даже если ты ее найдешь и заменишь, чем и как будешь настраивать камерную секцию?
если ты в камерах не очень, отдай тому, кто очень, не мучайся |
Videomaster, Успокоил,спасибо, сперва гляну.Если матрица,то в наших краях её нет смысла ремонтировать.Выкину! |
У Canon тоже матрицы дохнут?А то я там у вас в темах жути начитался. |
ks-rus Телеманьяк Сообщения: 997
Sander, SONYвские матрицы стоят в 80% всей фотовидеотехники . Дохнут они как мухи . Отсюда делай выводы . |
НЕ могу инфу найти на микрухи BH6564F и AN12070A ,хочу узнать какие напряжения на матрицу приходят.
Всё снял,кроме матрицы через небольшое окошечко просматривается :
верхняя строчка :-хххх26EEYххххх
нижняя:--------------хххххСХ281хххххх
в сети только сказано,что в эту камеру новая матрица установлена CCD хххх на 800 000 пикселей.
Может кто по этим скудным данным знает что за матрица стоит и какие напруги на неё приходят ?
Перед тем как выбросить хотелось бы удостовериться.
Подходит ещё один шлейф ,но как мне кажется он на управление оптикой ?
Камера не старая и что-то не вериться что за год матрица кирдыкнула.
В ней никто не лазил .
Ещё вопрос, если узнаю как эта матрица называется, то почём они примерно на рынке? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2756
Если видишь 281, то это однозначно матрица СОНИ, которая стоит и
в камерах Дживы (см.первую тему в подразделе ВИДЕОКАМЕРЫ).
100% брак матрицы, сними ее и посмотри в микроскоп - увидишь
отпавшие выводы.
Там же разделе есть схема подсоединения данной матрицы, с потенциаллами на выводах. Там и картинки и все данные по матрицам. Читайте, батенька. |
alekarp, ТАК Японского производства аппарат! Откуда брак ,за год работы . То что матрица Сони и так видно,читается .
Да читаю помаленьку,вроде читал и первую и вторую .Ещё раз гляну, может что пропустил.
На немецких сайтах узнаю где заказать и всё ,делов то.Я думал ESR ить надо ,а тут всего лишь матрица .
То что в неё проблема нетрудно было догадаться ,но честно говоря, я расчитывал на то , что цепи её управления сдохли .
А то что такие матрицы фуфловые для меня откровение,не ожидал от Япошек такого подвоха.Купить за 800? на год камеру сильно дико.
А компания Сони на Canon случайно не распространяется ,по бесплатной замене брака,или это только по России ?И только по Сони? |
SANDER. Я сам случайно обнаружил,что в камере САНОН стоит
матрица СОНИ, т.к. вчера трахался с такой же. Наверное все ССД
матрицы делает СОНИ, т.к. производство больно специфическое.
А потом уж кто куда поставит. И еще одно радует, что эту матрицу
можно заменить на аналогичную от Дживы, а она доступна.
При такой замене, я никогда не правил фокус. Успехов тебе.
А то что японцы, так ведь и они могут лопухнутся. Хотя если чесно,
то старые камеры такого не имели - 10 лет продаем камеры. |
TAF Участник Сообщения: 206
Менял пару раз 281 в Сапопе. Дело обошлось даже без правки фокуса.  |
Как правильно называется эта матрица?Никак не могу выйти на фирмы в Германии, продающие такие запчасти. Может при корректном написании имени матрицы куда нибудь Инет вынесёт.
Зато вышёл на немецкие сайты где по этой проблеме общение идёт и именно по этой же модели ,уписался читая . Оказывается эта проблема уже давно с этими матрицами по свету гуляет. |
SANDER. Читаю по документации: CCD BASE ASSY (сборка -матрица
приклеена на алюминиевую площадку, котрая затем впаивается в
платку), это все для камерДживы! Р.N. LYH30446-002A-S.
Если использовать эту позицию для САНОНА необходимо отодрать
микросхему от площадки и впаять ее в плату САНОН.
Все это приведено на фотографиях в темах.
Обозначение - S новая модификация матрицы ее вид также есть.
Возникшая ситуация с матрицами связана с нарушениями технологии сборки - плохая адгезия вывода ИС к кристаллу. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9518
Sander, проблеме больше года, просто ты ремонтом камер не занимаешься. Название затруднительно сказать, тк у каждой фирмы (даже на одинаковые запчасти) свои заказные номера |
сегодня поменял 2 штуки в соньках trv147, trv22, первая пошла сходу, во второй тормозил фокус , пришлось исправлять |
В Германии даже зацепки не нашёл на приобретение матрицы. Где не спрашивал везде тишина.И сообщения на немецком о признании заводского дефекта ,тоже не видел. Может кто даст ссылку где на английском это написано.с
Собрал я еЁ и решил идти напролом,уже позвонил в фирму где приобретали, высказал им мое мнение о них.Сказали привезите посмотрим.
Матрица стоит именно ICX281,как думаете пройдёт номер? Не может же быть что акция только по России. |
AALEGYR Забанен  Сообщения: 615
Вполне даже может быть!
Мировой рынок давно поделен. Все расписано. Кто делает, как делает, кому делает, кому продает, по каким ценам продает и на каких условиях.
Глобализация! |
Maxbin Участник Сообщения: 1839
"Не может же быть что акция только по России. " Конечно не может и вот доказательства  |
Всем участникам темы спасибо!!!
Сдал сегодня ,приняли без лишних слов. То ли информация и до них дошла,то ли мой звонок на них подействовал.
Даже бумажку под нос совать не пришлось.
Через 2 недели ясно будет. |
SANDER. Не далее как сегодея делал в-камеру Дживы изготовленную в Германии. Так что у них все это есть и матрицы и
инструкции. Успехов. |
