Canon MP140 ошибка E22
chub
29-05-2009 21:52
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста с чего начать при ошибке E22 - ошибка перемещения каретки [5100]. Собственно каретка перемещается и похоже от края до края. Посторонних звуков не замечено. История поломки не известна.
myth
29-05-2009 22:08
датчики в норме?
chub
29-05-2009 22:43
Где и какие датчики надо проверить? Без скрытия корпуса датчики доступны? МФУ взял в руки первый раз, занимаюсь аудио-видео техникой.
chub
02-06-2009 20:36
Как посмотреть сколько копий сделал принтер? Не могу найти сервис мануал , нашёл несколько бюллетеней. Если есть, поделитесь пожалуйста.
chub
02-06-2009 21:39
Вдоль траверсы печатающей головки расположена растровая дорожка из плёнки, на плёнке смазка. Чем и как можно снять смазку не повредив штрихи на плёнке? Должен ли задающий диск с нанесённой растровой дорожкой вставать в определённое начальное положение? При установке печатающей головки в крайнее правое положение мотор с большим усилием натягивает ремень привода, наверно не видит крайнего положения и уходит в защиту. Где и какой датчик смотрит за положением коретки?
berdyanec
03-06-2009 09:38
Положение каретки определяется энкодерной лентой. Она должна быть чистой, протереть можно любым средством, кроме растворителя. Лента должна быть вставлена в датчик на каретке, на левом краю ленты маркировка L. Разбирать прийдется, чтобы убедиться, что на парковке нет постороннего предмета и она свободно двигается. Скорее всего каретка не может дойти до крайнего положения.
chub
04-06-2009 22:32
Всем спасибо. Проблема решена. Удаление лишней смазки с траветсы и протирка спиртом энкодерной ленты от смазки полностью устранило проблему.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon MP140 ошибка E22
  • МФУ Canon MP140 ошибка E2
  • МФУ Canon MP140 ошибка E 14
  • МФУ Canon MP140 ошибка Е4
  • CANON MP140 берет бумагу через раз
  • Помогите БП Canon MP140 на DAP8A опознать детали или схему?
