Canon MF4018 нет индикации
Коррида
06-01-2012 16:57
Canon MF4018 при первом включении двигатель делает прогон катриджа, нет индикации и не работоспособный. Что может быть?
berdyanec
06-01-2012 17:07
Поломался! Неси в сервис. С таким описанием проблемы подсказать нечего.
Коррида
09-01-2012 09:36
В сервисе сказали, меняй плату VEGA MFP2 MAIN U3.0 1\2. Её нигде нет даже на разборке.
На плату питание поступает, нет импульсов на кварце.
Mishel01
09-01-2012 16:17
Матроску печатает?
Если ДА - то Canon FK2-5927 SCNT PCB ASSY - Материнская плата в сборе. Цена, правда, впечатляет...
Коррида
11-01-2012 13:11
Матроску не печатает. Матроску должен печатаь автономно или от компьютера или есть какой то тест?
Mishel01
11-01-2012 18:51
Матроску от компа? Жжечь изволите))
Конечно, автономно. Если не печатает - ох, не с форматтера начинать надо...
berdyanec
11-01-2012 19:04
Про матроску- http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml
Коррида
11-01-2012 19:27
Как включить инженерный тест на МФУ Canon MF4018
Mishel01
11-01-2012 21:19
А что такое "инженерный тест"?
BBM
Наидобрейший апостол
12-01-2012 03:57
Является ли пользователь инженером.
berdyanec
12-01-2012 10:05
Как на HP LJ 1010, пробовали?
Коррида
13-01-2012 13:10
В нерабочий МФУ я подставил заведома исправную материнскую плату VEGA MFP MAIN U3.0 1/2. МФУ работает нормально, соответственно
есть индикация. Убедился что 100% нерабочая материнка.
Если у кого есть материнка я куплю. С чего начать ремонт материнки?
Я собираюсь с замены двух кварцев.
Mishel01
13-01-2012 13:23
Благословляю, есть есть запас свободного времени. В успех гешефта слабо верится.
Коррида
13-01-2012 14:58
berdyanec спасибо за подсказку,Пробовал перемкнуть на USB проводе1 и 4; 2 и 3; матроску не печатает.
Mishel01
13-01-2012 18:05
Что-что пробовал перемкнуть???
Armagedon
13-01-2012 19:08
1- +5V 4- GND 2-D+ 3- D-
Теперь собери и выкинь!
Mishel01
13-01-2012 19:23
Это еще смотря с какой стороны (аппарата или компа) перемыкал... Если на включенном аппарате - форматтер точно на замену, имхо.
Armagedon
13-01-2012 19:31
Mishel01 он же пытался матроску напечатать
reldur
у меня есть плата нужна?
Генчик
Гость 92.231.*.*
21-02-2016 01:11
reldur, на даты хоть смотрел? Теме ЧЕТЫРЕ ГОДА, кому уже тут нужна твоя плата...
diocomm
reldur писал:
Нужна
Генчик
Гость 92.231.*.*
22-06-2016 00:05
reldur, diocomm, либо через личку, либо дуем в коммерческий раздел. Если продолжите здесь, накажу. Хочешь бан?
Alex-6301
06-08-2016 00:12
Выключаешь мфу снимаешь на плате форматирования перемычку включаешь мфу ставишь перемычку заливаешь через USB п/о
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon MF4018 нет индикации
  • Canon MF4018
  • Canon mf4018 не прижигает
  • Canon MF4018 нужна прошивка
  • Canon MF4018 ошибка лазера
  • Canon MF4018, ошибка Е000
