GAROLD Предупреждений: 1 Сообщения: 61
После грозы сгорела зарядка, пробой MIP2K3, вздуты 2 сетевых электролита. ZNR01. Менял на Viper22a, включил через лампу 60 ватт.
лампа горит ярко.Випер рабочий с двд. Поставил другой Випер лампа потухла, но БП не работает. Напряж. на 1-4 ножке 9 вольт. что не достаточно для работы. Оптрон R2561A менял на 817 разницы нет.
В чем может быть причина? Возможна ли в зарядке замена MIP2K3 на Viper22a? |
Не найду схему на эту зарядку. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
потому что, когда выгорают шимари в первичке, редко бывает что сгорает только он сам, или там опух кондюк.
Нужно тщательно проверять все детали первички, особенно резюки - которые прогорают в обрыв.
З.Ы. Зачем схема, найди даташит на viper - достаточно чтобы понять как он работает, и что должно быть в обвязке и какая распиновка. Там деталей, по пальцам можно посчитать.
З.З.Ы
5 секунд поиска яндексом
Добавлено 29-06-2013 20:43
и стало вдруг интересно, если чел понятия не имеет о микросхемах, то по какому принципу вкорячил випер вместо мипа ? хоть по плате сравнивал как подключена одна и другая микросхема ? |
Спс. I.Boneman. Конечно я сделал по этой схеме.(до вас) что вы дали. Резисторы проверял тестером, вроде все ок.
Випер перевернул и ножки выгнул в обратку. при этом миниум переделок на схеме, 3.4 ноги випера совп. с 1.2 мип. под 7.8 и 3.4 мип высверливаем дырки в плате чтоб изолировать. Занижена напруга на 3.4 ноге випера около 9 вольт. |
Прежде не сталкивался с такой зарядкой, может ли быть без вставленого аккумулятора не дает вых.напряж? Там есть схема 20 пиновая 2С037 вроде. Включил без оптрона и опять запаял оптрон - результат включился, напруги завышены почти 20 вольт на выходе.
Добавлено 30-06-2013 13:19
SPC20037 контроллер заряда. |
TED Участник Сообщения: 708
На них обычно вылетает контролер заряда,отдельно не поставляется,обычно клиент покупает новую. |
Контролер заряда управляет оптроном? Какие напруги на оптроне? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6467
GAROLD, подай напругу на выход с трансформатора, тогда сможешь сам всё узнать . |
Fronex Новичок Сообщения: 1
Новый Canon 1300D, 3 зарядки, перестал заряжаться аккум. На пару секунд загорался жёлтый светодиод и гас или не загорался вообще. Заряд на MIP2K3 и контроллере 524с. Перемерял все диоды, резисторы и кондюки, ШИМку поменял, ни чего. Пошёл от обратного и о чудо! Диод D8, тот через который прямо на выход батареи плюс идёт. Звонится как полностью рабочий!После замены всё работает 100%. Пробой по току.  |
