Canon FC-128 при контрастной печати видны полосы.
Ti.G.
31-08-2009 06:41
При новом картридже, (так же как и при новом барабане в прежнем картридже) при большой интенсивности, то есть более тёмной копии заметны полосы, как бывает при севшем барабане.
Полосы на каждом картридже разные.
Раньше после замены барабана было всё в норме.
Или можно сказать, что бледно печатает...
axl
31-08-2009 08:02
Налет на оптике. Вынуть нартридж и протереть линейку экспозиции (селфок-объектив).
Ti.G.
31-08-2009 16:46
Так полосы на двух картриджах разные. Они даже больше похожи на тени. Оптика тогда бы "светила" в одно место.
valiko_djan
31-08-2009 18:25
А скан если положить?
KAI
31-08-2009 19:28
Информацию по подобным копирам можешь почитать здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=295858
Еще поищи в инете книгу "Копировальная техника" автор Бобров
Ti.G.
31-08-2009 21:43
KAI, смотрел там, и не только там.. Схемы везде без номиналов деталей и контрольных напряжений.
И обсуждение подобной проблемы нигде не встречалось.
Скан могу сделать позже., но выглядить он будет так как на старом барабане (а барабаны новые).
Могло высокое стать меньше?
berdyanec
01-09-2009 09:49
Ну посуди сам. Как высокое напряжение даст полосы? Оно действует одинаково на всей поверхности барабана и листа. Либо оптика, либо печка. Либо такие картриджи.
Ti.G.
01-09-2009 15:41
Я не говорил, что оно даёт полосы. Полосы даёт барабан, а барабан заряжается. Читал другие посты, где был чёрный лист из-за отсутствия высокого.
P.S. Могут конечно оказаться и барабаны такие, но на одном картридже просто новый барабан, а второй целикой новый, французкий, а по контрасности они печатают одинаково. Ладно если б один...
berdyanec
01-09-2009 15:56
Если бы не было одного из напряжений, то не было бы изображения. Лист был бы либо черный, либо белый либо серый. Полосы НЕ МОГУТ быть следствием отказа электроники. Нет
Ti.G.
01-09-2009 16:05
Да это понятно, что она работает, но насколько правильно? Можно это проверить, что бы закрыть этот вопрос?
berdyanec
01-09-2009 16:15
Не трогай ты электронику. Пока работает.
Но на всякий случай изучай- http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/1.htm
Ti.G.
01-09-2009 16:28
Предлагаешь чаще менять барабан и не копировать бледный текст?! подмигивание
Добавлено 01-09-2009 18:15
Нашёл ещё материал по теме. Изучаю... Пока вопросов больше нет.
алик83
05-09-2009 08:54
чтоб было понятнее фото копии в студию
djdollar
05-09-2009 12:15
Я бы сказал так:
Так себя ведёт аппарат на новом картридже (не перезаправленном)?
А валик, который прижимается к барабану, выглядит как, хорошо, сносно или весь в полосах?
И ещё вопрос, а всё это происходит до печки?
если стопнуть копию на половине, на нефиксированном листе полосы есть?
Ti.G.
06-09-2009 01:04
В общем лучше сформулировать проблему, как бледная печать.
Вот похожая картина без решения и здесь: http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/7157.htm?11
...Все настройки пробовал менять - при увеличении контрастности - проявляется "трактор" от изношеного барабана и фон. Изо же остается блеклым.
P.S. Мож стали такие картриджи делать?
Ti.G.
07-09-2009 05:32
А как влияет наличие или отсутствие на ролике преноса +3,2кВ? Это что-то типа профилактики барабана?
БорисТ
07-09-2009 09:35
в копирах линейки FC после замены картриджа(барабана) в 90% случаев необходима подгонка контрастности .
1 отодвинь планшет влево
2.открой контейнер в картриджем
3 открути шуруп в панели управления и сними панель
4.увидишь 3 потенциометра
этими потенциометрами и делается подгонка.возьми нормальный чёткий оригинал с текстом на всю страницу положи на планшет.настраивай копир в автоматическом режиме.начинай вращать потенциометр(тот что с права).при каждом изменении его положения делай копию до тех пор пока оригинал и копия не станут одинаковыми(при необходимости можно регулировать тремя потенциометрами,но это бывает редко)
djdollar
07-09-2009 13:05
Борис, Вы что!?!
Если при каждой смене картриджа производить заводскую регулировку ксерокса, то значит проблемы в прямости рук заправщиков!!!
При перезаправке или при замене барабана достаточно регулировки стандартными "lighter-darker" и роликом/ползунком!!!
!!!Эти настройки требуется изменять только при серьёзном ремонте высоковольтной части!!!
И давайте увидим всё таки скан результата печати, а то на кофейной гуще гадаем...
Ti.G.
10-09-2009 00:58
Аппарат неожиданно прибавил чуть питание, (на вторичке порядка +1 вольты) ничего особенного, но полос стало меньше. улыбка
Правда потом выяснилось, что оно то больше, то меньше, но вроде контраст держиться улыбка , хотя копии всё-равно несколько бледней оригинала, но впринципе терпимо.
Пока оставлю так. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon FC-128 при контрастной печати видны полосы.
  • Epson C42 полосы при печати
  • =МФУ Samsung SCX 4200 полосы в печати
  • Canon IR2016. нет печати по сети
  • Canon LBP810 проблемы печати.
  • Canon ip3000 - неисправность по тесту печати?
