Canon PIXMA MG5340 дефект печати
psb
05-05-2015 19:37
проявляется только при обычной черно-белой печати (когда работает пигментный картридж). Цветная печать без проблем.
Картриджи разные пробовали. И даже подкинули абсолютно новую головку. Ничего не изменилось. Просьба помочь разобраться с дефектом.
Скан тестовой страницы приложил.
http://pixs.ru/showimage/Scan001jpg_8376338_17207725.jpg
berdyanec
05-05-2015 20:28
psb писал:
psb писал:
На Вашей тестовой странице, цветные полосы "квадратами", а должна быть сплошная заливка.
Если головку меняли и ничего не изменилось- отказ главной платы. Или, как вариант(судя по тесту сопел черного), - шлейф к головке.
Добавлено 05-05-2015 20:32
З.Ы. по размеру квадратов, можно вычислить, какой именно, вывод дешифратора(или жилка в шлейфе) отказал.
psb
05-05-2015 21:28
и по какому алгоритму это вычислить?
ну если шлейф, то понятно, а если дешифратор - я так понимаю это не лечится?
Кстати, квадраты на цветной части становятся видны только после сканирования. Глазом или фотокамерой смартфона они почему-то не видны. Чудеса...
К А Т
05-05-2015 22:58
Квадраты на скане - это не дешифратор, а нюансы сканирования. Дешифратор или шлейф дают другую картину, так что не обращайте на это внимания.
То, что видно на скане на чёрном цвете - обычно в 99-ти случаях из 100 в подобном бывает виновата головка или картридж ( только заправленный картридж, а не новый из упаковки ). Но раз уж подкидывали новую головку и ни чего не изменилось, и в работоспособности чернильницы вы уверены, остаётся один вариант - забитая помпа, или канал отвода пигмента.
Придётся разбирать аппарат и прочищать трубки. Заодно посмотрите, плотно ли подходит капа к головке - такое же может быть и при подсосе воздуха при прокачке чернил.
psb
05-05-2015 23:43
понял, спасибо за информацию.
еще нюанс, после двух процедур прочистки сопел черный пигмент практически полностью на тесте не печатается.
psb
06-05-2015 15:41
Честно говоря я первый раз разбираю струйник и не представляю где тут помпа.
Конструктивно тут картриджи вставляются непосредственно в головку и никаких трубок и помп на ней не вижу. Головка кроме как шлейфом (т.е. электрически) с остальными узлами никак не связана. Единственная трубка видна на парковке и думаю предназначена для откачки в памперс. Движение там есть, Но ведь она в процессе печати никак не участвует.
К А Т
06-05-2015 23:52
Помпа как раз и откачивает чернила в тот момент, когда головка находится на парковке. Соответственно узел парковки и разбирать.
Просто движения узла парковки - не достаточно, нужно, чтобы движения были правильными улыбка
Насчёт того, что узел парковки в процессе печати не участвует - вы ошибаетесь. Чернила из чернильниц не могут самотёком поступать к соплам головки в количестве, необходимом для нормальной печати - для этого и производится подкачка чернил. Иначе при печати будут появляться пробелы и в конце концов головка просто сгорит от перегрева.
...и, кстати - проверьте на всякий случай, не заклеены ли воздушные отверстия на пигментных чернильницах, с которыми вы проверяли качество печати. Из-за этого тоже может быть такой же эффект.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon PIXMA MG5340 дефект печати
  • Canon pixma IP5000 плохое качество печати
  • Дефект печати на R300
  • Samsung SCX-4200 - дефект печати
  • Сanon PIXMA MP550 преобладает красный цвет при печати
  • Необычный дефект печати Samsung M2870FD
