Canon LBP 3200 говорит нет картриджа
itur
29-03-2011 12:28
Ребята, помогите с принтером. Выломали разъем ЮСБ на плате , его перепаял . Принтер ОС видиться драйверы устанавливаются. При запуске говортоит что нет картриджа. Снял платы почистил контакты. Пружинки поправил. Все равно пишет нет картриджа. Картриджей пробовал ставить 3 штуки. Они рабочие 100 процентов.
Что еще я не досмотрел ???
berdyanec
Рыбный кок
29-03-2011 12:33
Наличие картриджа аппарат определяет по току зарядный ролик- фотобарабан. Вот в этой цепи и ищите обрыв.
itur
29-03-2011 12:39
Так , зарядный ролик , соединяеться пружинкой с платой, фотобарабан штырьком , который выходит из шестерни, штырек с массой.
А ролик зарядный упираеться одним бушингом в пружинку , но там пластиковый корпус он не может контачить через пластик с зарядным роликом. До меня принтер пытался починить мальчик - школьник, который и запнулся за кабель ЮСБ. МОжет быть там что - то нехватает для контакта??? У вас мануала нет сервисного на него ?
Добавлено 29-03-2011 12:51
Нашел мануал сейчас . там нет подробной деталировки как вал заряда соединяеться с пружинкой....
Добавлено 29-03-2011 12:52
По логике он контачить должен
urich
29-03-2011 13:14
это принтеры их серии нр1200. там штырёк на фотобарабан может не доставать, он замыкается на корпус через пружинку. контакт имеет направляющую. при разборке где-то не попало куда нужно.
berdyanec
Рыбный кок
29-03-2011 14:20
itur, Ролик заряда находится в картридже!
itur
29-03-2011 21:32
Штырек проверил. Ходит нормлаьно. На массу контачит. Картриджы рабочие полностью. Остаеться только плата . Больше не начто подумать.
advigor
29-03-2011 22:33
...который и запнулся за кабель ЮСБ.
не исключена микротрещина в плате.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon LBP 3200 говорит нет картриджа
  • Тонер для картриджа Canon 712
  • Canon LBP 3200 ручная подача
  • заправка картриджа Canon LVR 2900
  • заправка картриджа Canon LBP 1120
  • Заправка картриджа сканера Canon H12272
