Canon LBP-3010 - произвольно отключается питание
RusLikCk
27-05-2014 18:45
Доброе время суток!
После включения питания аппарат стартует, выходит в готовность. Как в режиме ожидания, так и во время печати питание в произвольные моменты времени отключается. Это может произойти практически сразу после включения, либо через некоторый промежуток времени. Закономерности нет.
Все основные напряжения в норме. Кто сталкивался с таким поведением аппарата, подскажите, плз, куда копнуть?
Спасибо заранее!
Владислав_kiev
Гость 93.74.*.*
27-05-2014 18:54
замена всех електролитов в БП, с повышенным значением ESR
МИА
Мастер
28-05-2014 05:47
страницу листал до конца?
RusLikCk
28-05-2014 09:25
МИА писал:
Страницу или форум? На текущей странице по своему вопросу ничего не нашел. Можете поконкретнее указать?
Спасибо!
_Suhov_
28-05-2014 10:00
лежит две таких платы. Проц отключает блок питания, а по какой причине- загадка
RusLikCk
28-05-2014 10:07
_Suhov_ писал:
О как! Ну, если для Вас это загадка, то тогда я молчу... :-)
Получается - только замена ECU?
RusLikCk
29-05-2014 16:30
Вопчем, определил я причину глюка... Виновником оказался сам проц ECU - MB95004-121E1.
Заменил на проц с исправной платы - уже больше часа работает без проблем... :-)
Тестируем дальше...
Осталось у китайцев найти такое чудо...
_Suhov_
29-05-2014 22:08
RusLikCk писал:
Теоретически можно попробовать поступить с ним, как с процами самсунговских мониторов. Градусов 350 на 3-4 минуты. Авось заведется.
Не нужно у китайцев искать проц. Не будет оно работать. Уже находили процы на HP LJ2015. Ни один не завелся. Там не просто проц- там микроконтроллер с прошивкой.
RusLikCk
30-05-2014 10:55
Я понимаю, что это не просто камень... Вот бы примудриться сливать/заливать в него прошивку...
За совет - спасибо! Попробую прогреть...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon LBP-3010 - произвольно отключается питание
  • Canon LBP 3010 замятие бумаги
  • Копир CANON FC 208 отключается
  • Canon FC228 после старта копирования отключается
  • Xerox Phaser 3010 не выходит в готовность
  • HP M276 питание не включается
