Canon FC228 после старта копирования отключается
Zoltor
09-02-2007 11:40
Большая просьба помочь, после старта копирования Canon FC228 через 1-2 секунды выключается.До зажигания лампы не доходит.
tokar
09-02-2007 11:44
Zoltor, если копир действительно выключается - смотри печку, уходит в обрыв.
Zoltor
09-02-2007 13:21
Большое спасибо,бегу пробовать
Zoltor
09-02-2007 14:26
Если не ошибаюсь сопротивление термоэлемента десятки Ом,термодатчика порядка 300-350 кОм.Если да,то у меня термоэлемент 1,5 Ом.
tokar
09-02-2007 14:55
Zoltor, отключенный от цепей управления нагреватель ~ 75 ом. Т/датчик холодный ~ 420кОм
Zoltor
09-02-2007 16:07
Большое спасибо за помощь, ваше предположение оказалось верным.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon FC228 после старта копирования отключается
  • Копир CANON -H12272 FC 108.Нет четкости после копирования.
  • Xerox Canon FC228 какой стабилитрон ?
  • Samsung ML-1915 отключается при попытке старта
  • Факс Panasonic KX-FLM653Ru проблемы копирования
  • Копир CANON FC 208 отключается
