принтер Canon LBP-1120 глюк с замятием бумаги
Юрий М
09-02-2006 17:50
1. Откройте крышку.
2. Вытащите тонер-картридж.
3. Вытащите замятую бумагу.
открываю,вытаскиваю бумаги нет,может датчик какой как до него долезть.причём этот глюк вылез утром,вечером печатали было всё нормально не зажовывал никогда, а утром .....вылезло в первый раз, мне принесли,установил дрова первый лист отпечатал нормально второй выдал надписи
юрий
tokar
09-02-2006 18:49
Юрий М, смотри датчики
  1120_3.jpg  53,86 КБ  Скачано: 3956 раз(а)
Юрий М
10-02-2006 10:50
Вот эта надпись вылазиит когда мотор клинит? и какой там датчик,контактный? ни разу не разбирал
tokar
10-02-2006 13:49
Юрий М, откуда вылезла надпись про клин мотора улыбка ? Датчики - оптопара с флажком.
Юрий М
10-02-2006 17:34
Сейчас буду разбирать искать где эта оптопара
tokar
11-02-2006 18:48
Юрий М, так мотор клинит, или нет? А то смотреть картридж надо , а не датчики улыбка
Юрий М
12-02-2006 01:30
да нет мотор не клинит надпись сразу вылазиит
1. Откройте крышку.
Юрий М
13-02-2006 02:21
так разобрал виден барабан теперь не найду датчик под валиком что захватывает бумагу или где
три дачика один присутствие бумаги в лотке второй под валиком и третий после барабана где уже выходит бумага все датчики оптопары
uk8icg
Гость 217.29.*.*
16-03-2006 18:09
Проверьте датчики на входе и выходе бумаги.Один из них возможно запал.
Copys
17-03-2006 15:12
Обрати внимание на датчик в печке, чаще всего он залипает.
инкогнито
22-09-2009 14:03
Вопрос по датчику, который в печке стоит:
Этот датчик куда должен быть повернут в исходном состоянии, прижат к металлическому валу, который вдоль печки идёт, или наоборот, отжат от него? А то он хотя и с пружинкой, нифига сам не принимает исходное состояние, как пальцем его поставишь, так и стоит.
axl
22-09-2009 14:32
к валу металлическому он прижимается в момент прохождения бумаги, а так должен быть отжат.
инкогнито
22-09-2009 14:54
ясно, спасибо
rafael.200172
Металлический вал загрязнился и рычаг прилипал. Почистил спиртом, всё стало отлично.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» принтер Canon LBP-1120 глюк с замятием бумаги
  • Принтер canon LBP-1120
  • Принтер Canon lbp-1120 расходники
  • Принтер Canon LBP 1120 не включается....
  • Принтер Canon LBP-1120 не проходит инициализация
  • Принтер Canon LBP-1120 как снять печку?
