Zoltor Новичок Сообщения: 16
Пожалуйста, дайте совет.Принтер Canon LBP-1120 при включении , кратковременный запуск двигателя (около секунды), а дальше ровным счётом ничего не происходит.Печка исправна, нагреватель и датчик в норме, на нагреватель также кратковременно подаётся напруга , приблизительно 6-8 В (оч.мало).Датчики тоже вроде все внорме.Буду благодарен за помощь. |
Dmitry P. Участник Сообщения: 571
Логика работы при старте принтера – включении питания либо закрытии дверцы картриджа.
Проверяются датчики:
Закрытия дверцы;
Бумаги – в печке и под картриджем.
Если не закрыта дверца – принтер не дернется из соображений вашей безопасности, если датчик показывает, что в принтере есть бумага – не дернется из соображений своей безопасности, чтоб себя не уродовать застрявшей бумагой.
На 0,5 сек. включается нагрев - не для нагрева, для проверки. Нагревается до 100 градусов, но если температура уже 100 – проверка не производится. Так написано в СМ, но на самом деле проверить это не удалось – очень кратковременный процесс.
На самом деле – если обрыв нагревателя – принтер не обращает на это внимания, если обрыв датчика – процесс инициализации останавливается.
Одновременно запускается полигон.
Через 0,2 с включается лазер на время примерно трех проходов луча – в это время просто проверяется – будет ли пойман отраженный луч датчиком синхронизации.
Если имеем клин полигона, или закрыта шторка лазера, или грязь в лазере такая, что луча он не видит – на этом процесс инициализации прекращается.
Через 0,5 сек после включения принтера включается главный двигатель. Проворачивается механика. Одновременно проверяется наличие картриджа. |
Большое, спасибо за информацию.Так, как все датчики я проверил, печку тоже, то сразу полез в блок лазера.И там меня ожидал застопорившийся полигон.В общем большое спасибо за помощь, на форуме я недавно, но уже получил множество новой для меня информации. |
ogb Участник Сообщения: 237
апну-ка я старую темку
canon - 810
алгоритм запуска должен быть таким-же
при включении на полсекунды включает печку, печка и термистор исправны - начинают нагреваться, но через пол-секунды реле выключает печку. ОУ, управляющий релюшкой, исправен - видимо сигнкл на отключение приходит с процессора. Полигон при этом начинает вращаться и останавливается.
Куда копать? |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
ogb, туда же копай. Датчик не поймал луч лазера. Шторка закрыта, либо вообще лазер не светит. Ну и датчики бумаги. На регистрации и на выходе фьюзера проверь. |
На датчики бумаги и закрытия крышки реагирует как положено
Перед попыткой определить картридж он должен мотором подёргать? (в разобранном виде за датчиками проследить не сложно, а картрилдж-то не подсунуть)
Что должно быть на выходе с датчика лазера? Просто короткие импульсы? Мультик их увидит, или лучше сразу осциллом смотреть? |
ogb, даже без картриджа он должен сделать прокрутку, если нет зажатого флажка по бумаге. А вот если луча не увидит, прокрутки не будет. Определить можно и без осцила. Попробуй перекрыть путь луча. Поведение аппарата изменилось? Делайте выводы.
Добавлено 31-01-2008 10:16
Импульсы от датчика очень короткие, с большой скважностью. Никакой мультик их не засечет.
Добавлено 31-01-2008 10:18
"в разобранном виде"
Шторку не забыл открыть??? |
а я что-то не заметил препятсивий перед датчиком лазера (то есть шторки)... гляну повнимательней
Идёт ли что-то на выходе с датчика - гляну осцилом
И сорри за то, что не написал сразу:
- в печке был сгоревший термопредохранитель и следы лёгкого перегрева
- при отключении сигнала управления реле с процессора - реле не выключается через пол-секунды, но на симисторе сигнал исчезает и печка ясен пень тоже не греется |
