Сергей-zv Участник Сообщения: 85
Kozzy Участник Сообщения: 60
Ракель - нет, дозирующее лезвие - нет (но можно переточить), фотобарабан - нет (но можно перекинуть шестерню), а тонер - 100% подойдёт.
Добавлено 14-04-2011 23:32
| Сергей-zv писал: | | Если нет, то какой фирме отдать предпочтение? |
Выбираете какой принтер приобрести? Берите НР1010.
| Сергей-zv писал: | | Чистящее лезвие подходит и к 1010 и к 1100. Возможно ли такое? |
Теоретически - да. Но дело в том, что с левой стороны ракеля НР1010 проточка больше по размеру, чем у ракеля НР1100 (Canon LBP1120), поэтому возможно просыпание отработки. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 1961
advigor Участник Сообщения: 231
А я не могу понять, что расходка на 1100-ый картридж уже в дифицит ушла или стоит бешенных денег? |
advigor,
)) мне подогнать бесплатно могу на 1010, а оно не подходит (. Хотя Kozzy утверждает, что тонер подойдет.
Добавлено 15-04-2011 19:46
Зашел на ИВЦ сегодня, говорят бери на 1100 на самое дешевое, не смысла выбирать, все одно и тоже (но акцент был на тонере, что можно брать самый дешевый, расфасовывают только в разные коробки).
Добавлено 15-04-2011 19:48
То я и думаю, может и правда взять самый дешовый ракель, дозирующее и фотобарабан и не парится, все-равно и так на две заправки хватает |
Мне эти истории про одну - две заправки забавны. Если бы сам не заправлял, поверил бы. Сталкивался с тем, что дешевые ракеля подворачивались и клинили барабан. Правда чаще это случается на копирах формата А3. Если бы первый раз делал, а то проверенных ракелей нет, взял что-то другое, подешевле - пришла проблема, если вернулся на проверенное - тишина и спокойствие.
advigor, я автору дал ссылки на сайт с его же ссылки. Там всё в наличии, покупай, не ленись.
| Сергей-zv писал: | | мне подогнать бесплатно могут на 1010, а оно не подходит |
Тогда купи НР 1010 и не трахай всем мозг. |
urich Участник Сообщения: 295
Сергей-zv, это как же надо заправлять картридж ЕР-22, чтобы в нём ракель, дозирующее хватало на две заправки? Фотобарабан обычно 3..4 заправки ходит. Все запчасти в районе 100 рублей стоят. и обычно нет разницы в цене что на 1100, что на 1010.
Как вариант покупать новый совместимый картридж. Попечатал, поставил новый. |
Из-за чего может быть полоса толщиной где-то 0,5мм или тоньше, вертикальная, почти по центру, как-будто ее выдавили, а не нарисовали?
Пока что она не беспокоит, ее еле заметно, она на одном и том же месте и только после распечатки.
Может со временем увеличится. |
термоплёнка или прижимной рез вал. снять вал выхода - справа белый зажим.потом выкрутить два винта чёрные с пружинками. Крышку чёрную чуть вправо и вверх, там плёнка и рез вал под ней. посмотреть на однородность цвета. без опыта не советую самому
менять - проблемы с термоэлементом могут быть. |
