Не работает вспышка на canon ixus115 hs
explosive666
31-05-2013 20:31
После разборки-сборки объектива фотоаппарата, перестала работать вспышка. Попытка сфотографировать при принудительно включённой вспышкой, сопровождается миганием значка молнии на дисплее и красным диодом, а сам фотоаппарат не фотографирует. Конденсатор не заряжается, предохранитель на плате вспышке цел, ключевой транзистор не звонится, шлейф позванивал. Подскажите какое напряжение должно поступать на плату вспышки?
vovchok88
31-05-2013 20:40
На системной плате есть два фуза.Это с обратной стороны фото.
explosive666
31-05-2013 21:14
vovchok88 писал:
Спасибо огромное! Заменил один из предохранителей с маркировкой "J" возле контактов АКБ, вспышка заработала!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не работает вспышка на canon ixus115 hs
  • CANON G9 Не работает вспышка
  • Canon S1/ не работает вспышка.
  • Canon 60d не работает вспышка
  • CANON G5 не работает вспышка
  • Ф/А CANON A610 не работает вспышка.
