r0b4ik Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Здравствуйте, не могу понять где искать неисправность. Изначально проблема бала в объективе. Не задвигался, был песок. После разборки и чистки включился, начал двигатся, но не было фокуса. Заметил, что шестерёнка в приводе фокуса неправильно встала. Поправил, собрал, теперь включается и сразу выдаёт ошибку объектива. При этом двигатель даже не пытается вращатся, т.е. заклинить не могло. Датчики все на месте, шлейфы порвать не мог, всё очень аккуратно разбирал. Подскажите, что могло произойти? |
gastello Участник Сообщения: 1094
для локализации ошибки
вам нужно поставить фокус вручную в начальное состояние....
я так думаю что он немного выдвинут
если при этом машинка обьектив выдвинет (тогда ко мне за ответом)
Добавлено 18-08-2009 16:05
когда будете крутить фокус - за ту шестеренку - что плохо встала - посмотрите легко ли крутиться шестеренки фокуса
обьектив разбирать не нужно - сзади металлическая пластинка прикрывает узел шестеренок
Добавлено 18-08-2009 16:06
и последнее - на моторе фокуса шестеренка какая? пластик или латунь?
Добавлено 18-08-2009 16:08
кстати - я уверен что вы аккуратно вычистили все зубья на фокусных шестернях??? |
Фокус уже находится в начальном состоянии, шестерёнки все крутятся без проблем. На моторчике фокуса шестерня пластмассовая. На фокусных шестернях песчинок не было.
Что бы исключить заклинивание привода фокуса я снял пару шестерней с привода фокуса, но у моторчика всё равно никакой реакции.
Я так понимаю, что все фотоаппараты сначала пытаются включить двигатели фокуса и объектива и потом по датчикам определяют, что они заклинили и выдают ошибку фокуса. Но в моём случае ни один моторчик не подаёт никаких признаков жизни.
Получается, что всё таки проблема в шдейфе, датчике или самой плате? |
рассказчик всегда говорит то что он себе думает а не то что есть на самом деле
- при включении экран светиться?
- ничего не ездит ??
- и даже ошибок не пишет??????
Добавлено 18-08-2009 16:43
просто легче увидеть самому - а то я не правильно вас понимаю
Добавлено 18-08-2009 16:47
если два датчика в начальном положении - то мотор зума стартует
после него выдвигаеться фокус
датчики оптики естественно срабатывают - вначале положения тубуса - потом положение фокуса
машинка считает шаги двигателя тубуса- по импульсам крыльчатки - вправо и влево - для этого две оптопары
а фокус считаеться только импульсами на шаговый мотор
Добавлено 18-08-2009 16:48
если экран начинает светиться - скорее всего вы кспели сжечь фус на 3,6в идущий на драйвер мотора тубуса
прозвоните все фусы
Добавлено 18-08-2009 17:04
у моделей 960-970 есть типовые неисправности - но это не ваш слчай
(постоянно приносят эти аппараты с заключением от официального сервиса -киев- что нужна замена платы и обьектива - на 300зеленых - а мы это ремонтируем за 50...Официальные сервисы гибкостью ума как правило не обладают) |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
gastello, Ты обещал торжественно в теме поделиться секретом на модели 960,970. И что? Ждем в профразделе.Или не
ваступай с заявлениями.  |
На экране высвечивается ошибка объектива.
Как определить где здесь предохранитель? Всё такое микроскопическое и нет никакой маркировки.
У нас в Риге тоже меняют всё целиком и берут за это 260$. Поэтому единственная надежда клиента ето я  |
r0b4ik, Ищи их на шлейфе. Уже было в темах. |
Sench_82 Предупреждений: 1 Сообщения: 13
А с мануалом гараздо проще искать "не подписанный" предохранитель (если есть где взять). |
Sench_82, Я не понял, что ты написал! Ты толи просишь СМ,его тебе никто не даст или ищешь предохранитель? Если его не видел никогда, зачем взялся ремонтировать. Написал же -ЭТО УЖЕ БЫЛО, смотри темы. |
| r0b4ik писал: | На экране высвечивается ошибка объектива.
alekarp.Это не я ищу предохранитель и СМ мне не нужен.Просто без мануала это может затянуться на неопределенное время (если не знаешь что конкретно ищешь). |
Sench_82, Извини, не посмотрел автора.  |
r0b4ik, Для тебя - предохранителей 3 шт. Один на шлейфе и 2 на гл. плате НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ. |
