Canon ixus 950is ошибка объектива выкл/вкл
Капитан Немо
13-11-2009 13:19
до меня ремонтировал другой мастер и оторвал от шлейфа оптопару - датчик вращения основного двигателя (на выдвижение и зум)
и потерял её
кто-то подскажет её цоколёвку и каким боком она ставится?
а то по аналогии с похожего объектива (на каком аппарате не помню) пытался подобрать, но не подошло, ругается сообщением в названии темы
retx
13-11-2009 14:24
одну фотку нашел, более менее видно
Капитан Немо
13-11-2009 15:04
спасибо, но как прорезь должна стоять я и так понял, там не ошибёшься
я имел в виду, что её можно и на 180 градусов повернуть, поменяв местами светодиод с фототранзистором
к тому же она зараза ещё и тоньше тех, что у меня есть в разборке, одну подточил и поставил, но не пошло дело что-то
retx
14-11-2009 01:50
ну вот второй датчик разводка судя по шлейфу должна быть предположительно как на схеме,
или у тебя оба оторваны? даже если оба там в объективе еще датчики есть и все должны быть идентичные, смотри на их разводку и узнаешь где что идет на оторваном
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon ixus 950is ошибка объектива выкл/вкл
  • Объекив CANON IXUS 950IS
  • canon ixus 950is проблема с фокусировкой
  • canon ixus 105 ошибка объектива
  • Canon IXUS 860 IS ошибка объектива
  • Canon IXUS 80 IS ошибка объектива.
