Canon IXUS 80 IS ошибка объектива.
plotnes
12-02-2010 13:35
Здравствуйте, аппарат ведёт себя так. При включении объектив выезжает (легко без посторонних звуков) и сразу же заезжает при этом дисплей не засвечивается и на черном фоне пишет "ошибка объектива".Не падал, не тонул . Со слов клиента в очередной раз просто не включился. Шлейфы, датчики целые. Двигатель зума нормально стартует, а вот двигатель фокуса без признаков жизни, при этом фокус в исходном, вращается легко (изначально в шестеренках фокуса была песчинка и он клинил),два фуса на плате целые, шаговый двигатель фокуса проверялся заменой на исправный. Может драйвер ? Что могло произойти ?
Шурко_27
12-02-2010 13:59
разбери объектив и почисть хорошенько если были писчинки в шестернях , то и на оптопарах тоже могут быть.
plotnes
12-02-2010 15:05
это сделал в первую очередь
Люшик
12-02-2010 16:43
ну а на слух слышно жужание фокусного движка? когда обьектив выезжает?
plotnes
12-02-2010 19:07
В том то и дело , что фокусный движок молчит как рыба об лёд
Восток TJ
12-02-2010 21:04
plotnes писал:
Как вёл себя аппарат до вмешательства?
Каким образом проверялись оптопары?
danishevich
13-02-2010 00:45
Песок, оптопары, двигатель фокуса, флажки для оптопар, шлейф, разъем. Больше нечего. Контролер( драйвер) объектива у них не летел никогда. Конечно проще подкинуть объектив, или хотя бы заднюю крышку.
plotnes
13-02-2010 05:29
До вмешательства аппарат вел себя абсолютно аналогично.Оптопары, правда, проверял только на наличие мусора. Еще пробовал фокус сбивать с исходного и включать аппарат. Все равно фокусный моторчик молчит. Подкинуть объектив нет возможности.
ALES
Шпиён
Шпиён
13-02-2010 10:23
Фокусный начнёт работать только после того, как проц получит команду об окончании развёртывания объектива. Отсюда и пляши.
Восток TJ
13-02-2010 10:28
plotnes писал:
Оптопары та кне проверяют, читайте "азбуку"
Добавлено 13-02-2010 10:29
ALES писал:
ухмылка Как в компутерной игре, пока один уровень не поройден, другой не наступит гы-гы
Добавлено 13-02-2010 10:33
В силу не осведомлённости автора, дополню, "команда об окончании развёртывания объективом" = подсчитанное количество процессором с оптопар, и если оно не правильное,
тогда процессор в замешательстве, и отводит в начальное положение объектив
ALES
Шпиён
Шпиён
13-02-2010 12:19
Восток TJ писал:
точно!
но смешного в этом ничего нету. это просто алгоритм работы, и если чел берётся за что-то, то нужно этот алгоритм знать хотя бы в общих чертах. иначе расковыряет там, где лазить собссна и не следует.
Добавлено 13-02-2010 12:22
Восток TJ писал:
не совсем так, хотя принцип верен.
правильно будет "подсчитанное количество импульсов за определённый промежуток времени". но судя по описанию там вааще никаких сигналов с датчика до проца не доходит.
Восток TJ
13-02-2010 14:56
ALES писал:
Восток TJ писал:
точно!
Не смешно, но в тот момент показалось что объясняю
заядлому геймеру как фотик починять подмигивание
Добавлено 13-02-2010 15:01
ALES писал:
Восток TJ писал:
Так можно в принципе и описать всю подноготную, но суть в
том, что человек усваивает лучше, когда ему информацию
предоставляют порциями, лучше в мозг врезается улыбка
Аффтору если не чем проверить датчики, проще заменить
GRAFF_S
13-02-2010 23:57
plotnes, ну самый тупейший свет - заменить объектив, а вообще согласен с Шурко_27 "разбери объектив и почисть хорошенько" недовольство, огорчение
Восток TJ
14-02-2010 19:20
GRAFF_S писал:
Где такой совет был??? Заменить объектив?
plotnes как обстоят дела?
Sanj
14-02-2010 22:23
Все шестерёнки от движка до фокусируещей линзы нужно почистить от песка его там может быть не так много достаточно одной песчинки на зупце. В ручную пробывал крутить движок?
plotnes
15-02-2010 01:13
пожалуйста, про песчинки в шестеренках писать больше не нужно - этим я занимаюсь каждый день с перерывом на обед. Сегодня прозвонил все разъемы и шлейф от объектива а также заменил все оптопары. Аппарат ведет себя - см. самое начало. И как назло сейчас нет в ремонте ничего похожего, чтобы подставить объектив, хотя я уверен, что будет тоже самое - дефект где-то в плате.
retx
15-02-2010 06:01
plotnes писал:
пожалуйста, про песчинки в шестеренках писать больше не нужно - этим я занимаюсь каждый день .
а про то что клиенту верить нельзя, писать нужно?
например если клиент говорить что не роняли это еще не факт, как правило злого клиентского умысла тут нет просто у уроненного аппарата последствия могут и через месяц проявится, поэтому клиенту просто невдомек связать эти события,
раз объектив у тебя исправный то рой плату, проверяй разъем, микрухи,
сначала можно пропаять для профилактики, если после пропайки ничего не изменится тогда его точно не роняли гы-гы
Восток TJ
15-02-2010 11:25
plotnes писал:
На светодиодах оптопар питалово есть?
fdel
15-02-2010 13:52
Проверили ли проскальзывание шестеренок на валах? если звуков вообще никаких, то скорее вал шагового двигателя-первая шестерня. Уж очень резко они стартуют..... и срывают вал с шестерни.
Удачи.
Добавлено 15-02-2010 14:15
...а на счет песка в шестеренках, я лично не был бы так категоричен..
Если зубки мелкие,
советую не высматривать их а ПРЕВЕНТИВНО проходить ВСЕ впадины
ВСЕХ зубов ВСЕХ шестеренок иголкой даже не рассматривая их.
Из моего опыта, это в результате надежней и быстрее.
Вы , по крайней мере наверняка будете знать, их там нет.
Игла должна проходить ровно без заеданий, заедание может быть вызвано не песчинкой а её осколком,
уже впрессованным в дно впадины. Глазками это трудно увидеть. Очень часто, не возможно.
Только тактильно. Причина песчинка хорошо маскируется , совпадение фактуры и цвета с пластиком шестерни.
аравийский песок балтийский это две большие разницы как говоря в Одессе.
О черноморской ракушке не говорю, простят одеситы, перемалывается в труху.
plotnes
15-02-2010 15:04
Я пробовал подкинуть заведомо исправный шаговый двигатель без всяких шестеренок на проводах. Он даже не шевелитсся, при этом фокусная линза в исходном.
fdel
15-02-2010 17:04
Простите, посмотрел ваше начальное сообщение
Вы писали
Возможно в результате переборки, возникла неисправность.
Напрасно подкидываете другой шаговый, это вносит лишние неизвестные обстоятельства.
Вращается от руки без заеданий?
Если от 3 вольт старый дергается, то особых претензий к нему нет.
Прокручивается ли шаговый с контактов разьема который вставляется в плату? Так же легко. как и напрямую с паек на самом двигателе?
Проверены соотв. пайки на плате?
Вы не пишете в подробностях как обьектив выходит и заходит поэтому:
Возвращаясь назад, проверены ли импульсы с двигателя трансфокатора?
Там две оптопары, нет ил обрывов до разьема основной? Прозвонили?
Доходит ли до них питание?
Если все вопросы получили + ответы, то подкидывать донором.
Плата - объектив. Объектив возможно не обязательно этой модели.
sagat
15-02-2010 17:15
а может это происходит из за флажка на датчик положения обьектива,он частенько ломается?
Восток TJ
15-02-2010 21:02
sagat писал:
Мда, а ты что до сих пор не разобрал и не глянул их наличие??? шок
Добавлено 15-02-2010 21:05
Упс, ошибси, перепутал с автором топика гы-гы
fdel
15-02-2010 23:33
Соберите наконец аппарат без тубусов оптики, если еще не делали, то будет весьма полезно.
Увидете и услышите как проходит прерывания сброса -включения, просматривая датчики.
весьма любопытное зрелище. Как он гоняет линзу в поисках резкости. Если имитируете неисправность как он по таймеру сваливается в не обработанное прерывание (ошибка).
Капитан Немо
17-02-2010 20:00
контакты на конце шлейфа, которые в разъём на плате вставляются, просмотреть под микроскопом, микротрещины часто от втыкания-вытыкания появляются
Sanj
18-02-2010 01:19
Мне почему-то кажется что фот был убит ещё 12 числа
plotnes писал:
Это была причина всё остальное введённая наисправность а пути господне не исповедимы как её ввели и где её искать.
ПАПА
18-02-2010 17:13
plotnes, надеюсь КАЖДУЮ цепь от обмоток двигателя фокуса до самого драйвера прозвонил сразу?
На днях делал UFOшку с аналогичной неисправностью, только песчинка отсутствовала. Помогла пропайка всего одной ноги драйвера.
Думаю у тебя дело не в фокусе, иначе объектив не убирался бы МОМЕНТАЛЬНО, была бы пауза на попытку фокусировки.
plotnes
20-02-2010 10:36
ПАПА писал:
Прошу прощения, здесь нужно уточнить. Паузу он как раз выдерживает, потом заезжает.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon IXUS 80 IS ошибка объектива.
  • Canon IXUS 860 IS ошибка объектива
  • Canon IXUS 970 IS ошибка объектива
  • canon ixus 105 ошибка объектива
  • Canon ixus 950is ошибка объектива выкл/вкл
  • Canon ixus 117 ht совместимость объектива
