Canon IXUS 750 проблема пыхи.
bummer
08-01-2010 19:07
Проблема в следующем, небыло заряда пыхи, сгорел предохранитель по питанию пыхи , заменил все заработало. Сделал порядка 25 срабатываний и пыха легла, снова нет зарядки. Предохранитель в норме, проверил IGBT тоже целый, подпалов элементов нет. Без схемы дальше поиск затруднен, может у кого есть схемка на пыху. Заранее всем спасибо!
vth
08-01-2010 19:17
Воспользуйтесь даташитом на микруху вспышки - http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps65560.pdf
bummer
08-01-2010 21:36
Vth, если не ошибаюсь она стоит в IXUS 75, на плате 750-и таковых не наблюдал(в нем плата другая). Все элементы имеют не более 5-6 ног.
vth
08-01-2010 22:57
Можно фото платы вспышки?
Alexandro N
08-01-2010 23:21
На ixus 700 такая же вспышка, как и на 750. Схемотехника типовая и очень надежная. Таких траблов не помню даже.
bummer
09-01-2010 17:40
За схемку большое спасибо! в понедельник буду копать.
Фото платы Canon Ixus 750
bummer
13-01-2010 18:47
Всем добрый вечер! Проблема неисравности была в пробое транзистора в цепи транса (по схеме Q502).маркировка на нем BR. Всем спасибо за помощь!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon IXUS 750 проблема пыхи.
  • canon ixus 100 is проблема с объективом
  • Проблема с затвором Canon Ixus 220
  • canon ixus 950is проблема с фокусировкой
  • Canon ixus 85 is проблема с линзой автофокуса
  • проблема с заменой дисплея на canon ixus 60
