Canon IXUS 70, при включении темный экран
riv
07-07-2011 18:03
Принесли с неисправностью "Не всегда работает дисплей". Проблема такая, при включении нет картинки, а именно закрыты шторки затвора, нажмешь на кнопку "отключения дисплея", либо сделаешь снимок, все начинает работать исправно, до тех пор, пока не отключишь и не полежит минут 20, затем опять все повторяется.
Что сделал: перебрал затвор все проверил, не помогло. недовольство, огорчение Сделал полный сброс, проработал нормально (с отключением на 20 минут) часа 2. Затем поменял весь затвор целиком, тоже самое. Делаю вывод , что дело в управлении затвором. Может кто сталкивался, или я где затупливаю .
alekarp
РОВЕСНИК НР
07-07-2011 18:40
riv, А где взял "затвор целиком?" Их новых не бывает -вот там и ищи. Надо менять для проверки на новый или рабочий обьектив.
riv
07-07-2011 18:48
alekarp, затвор взял с рабочего IXUS 75, два разных затвора, а неисправность одинаковая.
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-07-2011 07:11
riv, Так бывает, но очень редко. Проверь цепь затвора от паек на самом электромагните,его ход, и далее через разьемы на плату. При работающем затворе, он срабатывает от щупов стрелочного тестера.
riv
01-08-2011 19:56
Дело было в затворе, походу при переборке объектива первый раз попутал и вместо донорского затвора поставил старый(вечно отвлекают). Фот давно отдал клиенту.
alekarp, СПАСИБО !
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon IXUS 70, при включении темный экран
  • Canon mv 600 при включении записи темный экран
  • Canon Digital IXUS 700 - треснул ЖК экран
  • OLYMPUS C-480 ZOOM - темный экран
  • sony dcr-hc22e темный экран еле видно изображение
  • Canon EOS 6D темный дисплей. Нет подсветки.
