CANON IXUS 65 не включается
sagitarius
28-07-2009 17:07
Со слов клиента,просто, в один прекрасный день аппарат не включился.
При осмотре следов удара и влаги не обнаружил. При нажатии и удерживании кнопки включения,ток потребления 50ма. Может ли програмный сбой давать такое?
gastello
28-07-2009 19:27
запомните одно - фотики -этовам не мобилки
если и есть проблемы с софтом то крайне редко и то у некоторых неудачных моделей
у нормальной модели устройства разработчики стараються изолировать системное программное обеспечение от внешего воздействия - поэтому грешить на софт нужно только в крайнем случае
тем более у кэнона-это вам не рекам и даже не гнусмус
Добавлено 28-07-2009 19:29
в файлообменнике лежит схема блока питания - можно также использовать даташит на шим - проверяйте наличие всех напряжений - это в первую очередь
если есть то потом можно прогреть аккуратно и проверить без обьектива и вспышки...
Добавлено 28-07-2009 19:31
мобильщина - это диагноз (шутка)
sagitarius
28-07-2009 19:41
Ппроверяю отдельно плату,"на весу" с подключенной верхней платой (шлейфом).Просматриваю обвязку MB39C303A Смущает наличие на плате очень маленьких шариков припоя(как пыль).Дефекты заводской пайки?Думаю,может в УЗВ ее кинуть? Прогрев оставлю как крайнее средство.
Добавлено 28-07-2009 19:43
Я мобилы не ремонтирую помираю со смеху!
Много лет назад занимался ими,вот и вспомнилось по памяти,насчет тока потребления
gastello
28-07-2009 19:49
при нажатии на кнопку и должно быть гдето 50ма при старте мотора около 400ма когда работает лсд - гдето 200
промыть - это очень полезно:)))) рекомендую
Добавлено 28-07-2009 19:50
danishevich
28-07-2009 20:30
следов удара может и не быть. ( на ковер упал ). Обычно страдает проц ( бутерброд ). Глянь на него в микроскоп. Иногда при легком нажатии на него фотик может включиться не на долго.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON IXUS 65 не включается
  • Canon IXUS 160 не включается
  • Canon IXUS 75 - не включается
  • цфк canon ixus 75 не включается
  • canon ixus 40 не включается.
  • Canon IXUS 850 IS не включается
