Canon IXUS 500 поперечные полосы, объектив или матрица???
KAI1970
02-02-2009 07:28
Начал новую тему по совету старейшин улыбка
Canon IXUS 500
3,5 года эксплуатации
появились полосы поперечные (даже при закрытом объективе), видео снимает хорошо...
Вопрос?
Матрицу менять или объектив чинить?
Или то и другое? недовольство, огорчение
Образцы фото выкладываю:
retx
02-02-2009 07:55
Canon IXUS 500 также как и всякие canon A70\75 и т.д. тоже страдают синдромом матрицы
так что вам не повезло с фотиком недовольство, огорчение
проявления бывают разные, иногда изображение может отдавать фиолетовым, иногда "плыть" все или часть (например правая\левая), иногда черный экран, бывает так что если пофотать яркий свет (лампа, солнце) то изображение может нормализоваться (как правило ненадолго)
судя из ваших высказываний затвор работает, тем более если искажение при закрытом объективе возникают, то проблема в матрице
разрешение фотографии и разрешение видео ролика совершенно разное поэтому не надо сильно удивляться, со временем скорее всего и видео перестанет работать
но если вам нечего делать можете еще поспрашивать а не в объективе ли проблема?
можно покопаться в объективе (приобретете навык)
p.s. не претендую на истину первой инстанции
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-02-2009 10:50
KAI1970, Сейчас посмотрел свой (на фирме есть общий фотик) - несколько секунд изображение есть, потом цветные полосы переливающиеся. В положении ВИДЕО -то же самое.
Т.к. фотик лежал у меня, не падал и пр. то в этом случае однозначно МАТРИЦА!
И тут же пришел клиент с аналогичным ДИ500,та же проблема - изображения и в КАМЕРА, и в ВИДЕО практически нет -вывод - МАТРИЦА.
В твоем случае первый снимок подходит под случай -обьектив.
Остальные фотки под матрицу. По-любому матрица сдохнет, если не УЖЕ.
Займусь вопросом добычи матрицы.
KAI1970
03-02-2009 12:39
alekarp писал:
alekarp,
Вы, как человек знающий всё Об авторизированных СЦ,
не подскажете?
если помимо битой матрицы, в ходе вскрытия, обнаружат другие неисправности (например объектива)
с меня деньги за ремон попытаются вытянуть или нет? (талон гарантийны у меня есть , но гарантия соответственно кончилась и фот уже вскрывался т.к слот под карту памяти ремонтировали )
как эта прцедура вообще выглядит?
вскрытие, принятие решения, ремонт, замена гарантийных чечек и т.д
заранее спасибо улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-02-2009 12:55
KAI1970, Я являюсь руководителем АСЦ Кэнон в г.Баку. Поэтому тебе следует обратиться
по поводу замены по Акции только матрицы, не показывая других причин. А там они разберуться и предложат решение проблемы. А твое право согласиться или нет.
KAI1970
03-02-2009 13:10
alekarp писал:
alekarp,
Ну тогда как Руководителю АСЦ вопрос:
как с наличием гарантийных матриц дело обстоит (в частности на эту модель Canona)
долго ждать(редкие)?
или бывают в наличии?
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-02-2009 16:27
KAI1970, Т.к. мы находимся далеко от Хельсинки, то приходиться ждать.... Самому надо заказывать, но что-то удерживает... Я выше писал, что не верю я в эту Акцию.
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-02-2009 14:27
Нашел номер матрицы для заказа CY1-6488-000000, D.I.500.
Попробую сделать по Акции.
KAI1970
18-03-2009 20:42
Сдал по акции, неделю назад в АСЦ, заказали матрицу
жду результаты.
Пока сказали всё бесплатно будет.
atoitm
19-03-2009 02:05
Изначальная проблема в оптике, замена оной решала проблему., в других описаных случаях - матрица.
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-03-2009 08:56
По Акции меняется матрица вместе с обьективом! И это правильно.
KAI1970
19-03-2009 21:05
alekarp писал:
Очень радостное известие улыбка
Так как подозрение, что кроме матрицы, объектив тоже подглюкивал)))
буду ждать результат... подмигивание
KAI1970
14-05-2009 12:59
Ждал 2 месяца, пока пришла запчасть из Финляндии со склада
сегодня забрал из ремонта аппарат.
Снимает как НОВЫЙ!!!
Заменили в сборе
Canon OPTICAL UNIT (CY1-6488-000000)
оптический узел, то есть и матрицу и объектив.
Заплатил 200 р за предварительную диагностику аппарата.
Очень доволен акцией CANON!!! улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-05-2009 18:33
KAI1970, И я получил обьектив с новой матрицей.Поставил-проблем нет. По ходу прислали на фотики А60,75,95 - но только матрицы.
seee
14-05-2009 20:50
KAI1970 писал:
С акцией никак не связанно.Должны полностью сделать бесплатно....хотя...в каждом болоте свой кулик сидит.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon IXUS 500 поперечные полосы, объектив или матрица???
  • ЦФК CANON IXUS 400. Матрица.
  • canon ixus 860 is объектив
  • canon ixus 950 is, объектив
  • canon ixus 90 is, объектив
