Canon IXUS 130 ремонт объектива
Bruno
05-07-2011 22:08
И головой он ударенный и песком он засыпанный... инвалид.
Добрался до объектива, стал снимать заднюю крышку и столкнулся с проблемой. Получается, что шлейф с датчиков двигателя привода охватывает и крышку и корпус, и крышку снять не возможно. Видимо надо отклеить нижний (на картинке) датчик? Можно ли это сделать или есть другой способ разборки?
fgf
Гость 178.76.*.*
05-07-2011 22:21
Уважаемый Bruno, датчик слегка приклеен компаундом черного цвета, резиноподобным по консистенции. Можно аккуратно подрезать компаунд, но так чтобы не повредить пайку контактов датчика, и с помощью зубочистки аккуратно вытащить датчик из его гнезда. Никакие фиксаторы и клипсы датчик в корпусе объектива не держат.
Bruno
05-07-2011 22:42
fgf, Это я понимаю, меня интересует вопрос - критично ли положение датчика? Ничего ли не изменится после обратной устоновки? Доп. настройка?
GOSHA
05-07-2011 23:11
нет. У многих кэнонов такая конструкция. Да и не встанет он там по другому.
fgf
Гость 178.76.*.*
05-07-2011 23:13
Уважаемый Bruno, Вы видите как стоит датчик в данный момент? Сильно изменить его положение не получится. Какой смысл Вы вкладываете в понятие "критично"? Датчик должно будет вернуть в то же положение, в каком он находится сейчас.
Bruno
05-07-2011 23:17
Я имею ввиду десятые доли миллиметра. Чуть влево, чуть вправо.
fgf
Гость 178.76.*.*
05-07-2011 23:21
Уважаемый Bruno, там нет такого большого зазора. Просто опустить датчик в его гнездо, прижать сверху.
Bruno
05-07-2011 23:25
Спасибо fgf, спасибо GOSHA,
BBM
Наидобрейший апостол
06-07-2011 01:30
Bruno писал:
Никуда он не уедет. Разбирать не просто, очень сильно внатяг, но пугаться не надо. Раз десять его снимал-одевал без всякой калибровки на прошлой неделе.
fgf писал:
Но сидит он более плотно, чем в обычных мыльницах.
Bruno
06-07-2011 10:42
Снял крышку и... на том ремонт видимо и закончится, срезаны шестерни, поломки в тубусах. Отдан клиенту, менять объектив клиент не желает.
Спасибо Всем. Пьем пиво
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon IXUS 130 ремонт объектива
  • ремонт объектива IXUS 970
  • Canon IXUS 860 IS ошибка объектива
  • Canon ixus 117 ht совместимость объектива
  • Canon IXUS 80 IS ошибка объектива.
  • Canon IXUS 700 сборка объектива
