Canon iR1600 E001
aikusa
09-08-2012 16:23
Помогите пожалуиста ц копиром,проблема такова што несброситс ошибку. если смотретс по мануалу то в печки превишаэт 250 градусов, но дела такова што печка до ногрева даже недоходит. Сама печка проверено - работает.
_Suhov_
09-08-2012 22:17
если есть мануал- читайте его внимательно. Там описывается процесс сброса ошибки и процесс диагностики узлов. Самый простой способ диагностики- включить аппарат с открытой крышкой- если лампа будет светить- искать проблему в управлении лампой нагрева. Перед опытами ошибку, естественно, нужно сбросить
kostya666
строитель - оптимист
10-08-2012 01:51
aikusa, сделай сброс в сервисном меню аппарата! проверить розетку. напряжение сети!
aikusa
10-08-2012 08:41
сервис мануал прочитан а до я, сброс не помогает, с наприжением всё в порадке, ставил даже другую рабочею блока питания плату. копир когда включаетса даже непитаетца нагреватц, сразу викидавает ошибку.
aikusa
20-03-2013 16:56
aikusa писал:
взял с донора плату DC controller PCB (FG6-8879) и всё заработала, ошибка пропала. Вопрос, што вышло из строя. На плате не видно не какиэ признаки о том штоб какята детал сгорела.
berdyanec
20-03-2013 19:09
aikusa писал:
Чтобы проверить управление фьюзером, нужен электронщик. Там все просто устроено.
Вот здесь- http://www.startcopy.net/notes/fuser-test.shtml
я привел фрагмент схемы и способ проверки. Аппарат другой, но принципы те же.
ЗЫ. если в электронике не понимаете- зовите спеца. Дешевле будет сразу...
aikusa
21-03-2013 10:26
спасиба за совет, как проверитц фьюзер, но я поменял не блок питание (Power Supply PCB), с ним всё впорадке, работает. на DC controller PCB скореи всево какои чип полетел, вот это и придотса выяснетц.
jama
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon iR1600 E001
  • Canon IR1600 бледная копия
  • Canon iR1600 - Системная ошибка Е000
  • Canon IR1600 бледные копии, обычные методы не помогают.
  • Canon FC 220.
  • Canon LBP-810
