canon ir1018j темные полосы
инкогнито
06-02-2009 19:27
Всем добрый вечер.
Копир печатает страницы с грязными темными вертикальными полосами. Дефект появился после первой заправки.
Чем заправляли - не знаю.
Пытался перезаправить тонером 1010 - ничего не поменялось.
В интернете не нашёл, какой тонер нужен для аппарата.
Может дело и не в тонере? Если бы тонер, то эти грязные полосы наверное должны были располагаться в произвольном порядке, меняя своё местоположение от листа к листу. А тут они все время в одних и тех же местах.
В тонере проблема, или нет? И какой тонер для него нужен?
Я конечно понимаю, что надо бы картридж поменять, но может у кого есть опыт заправки данного аппарата?
Олег Ал
06-02-2009 20:23
Лопает он НР тонер ,проблем нет
Подойдет и 1010 ,и 1200 ,и 2100, и т.д.
Надеюсь при перезаправке все вычистили?
На драме что творится?
Может отработка лезет
инкогнито
06-02-2009 20:43
Да, отработка лезет, это есть...
Я её вычистил всю, была забита под завязку, даже начало в копир просыпаться, а толку нет: в тех местах ракеля, которые совпадают с полосами, отработка почему-то скапливается у входа в бункер, не проходя вовнутрь. Т.е. отработка скапливается именно на ракеле. Квадратный вал, который пропихивает отработку вглубь бункера, вращается свободно.
Бункер чистого тонера дважды перезаправлял, все до последнего миллиграмма вычистив.
На магнитном вале слой тонера ровный и аккуратный, придраться не к чему.
JohnK
06-02-2009 21:03
инкогнито, В тех местах где скапривается тонер на ракее бункера отработки вычисти хорошенько, наверняка бумажной паргой забито.
инкогнито
06-02-2009 21:43
Ракель чистый. Барабан тоже чистый.
Обычно при таких полосах на барабане видны остатки тонера, но сейчас барабан чист.
Олег Ал
06-02-2009 22:44
А зарядник чистили?
А то бывает и на него тонер хорошо липнет
И бяка до печки?
JohnK
07-02-2009 17:35
инкогнито, И в печку загянуть стоит, бяка может быт и до печки и в печке. А вообше начни печатать и выруби питание принтера ка только ист покажется из печки, потом акуратно извеки и посмотри до печки ии посе печки.
инкогнито
12-02-2009 19:16
Сканера не было, ждал, чтобы отсканировать то, что печатает копир.
В аттаче рисунок.
Зона 1 - это после печки, зона 2 - до печки (там где горизонтальные мазки - это пальцем непрожареный тонер стер с бумаги)
Темные вертикальные полосы есть как до, так и после печки. И ещё окантовка темная вокруг букв.
Видимо где-то в районе барабана - вала заряда - ракеля происходит бяка.
Если всё скопом поменять, то немя не поймут улыбка
Да и по одной менять детали - в наших местах таких нет. Вроде все как в принтере 1010, но только чуть длиннее все валы и ракели.
Может кто видел такую мазню и знает, в чем дело?
Добавлено 12-02-2009 20:21
Что-то файл не цепляется недовольство, огорчение
Я его тогда здесь положу:
http://webfile.ru/2628422
JohnK
12-02-2009 19:22
И хде-же атач?
q55081
12-02-2009 19:41
Короче, как можно быстрее перезаправь картридж, пока не угрохал - нормалоьным тонером. И не забудь от шлака очистить. принцип заправки картриджа - найдешь (не помню )- принтер ру
ЗЫ угрохал свой кэнон фуфловыми тонерами,
Добавлено 12-02-2009 19:44
писи. стоит ли мучиться? если пинт стоит 150???
инкогнито
12-02-2009 20:40
Какой тонер всё-таки нужен? Слово "пинт" ни о чём не говорит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» canon ir1018j темные полосы
  • Canon NP-1215 вертикальные полосы
  • CANON MF3228 поперечные полосы
  • Canon FC-128 при контрастной печати видны полосы.
  • Копир Canon PC860 - поперечные белые полосы
  • Epson C42 полосы при печати
