urich Участник Сообщения: 297
Не первый раз пропадает цвет. Видно что проблема в отсутствии давления, подсасывает воздух.
Пробовал менять местами резиновый уплотнитель под картриджем, пропитывал уплотнитель жидкостью для резины, край на контакте головка-картридж подравнивал. Помогает на тестовую печать, на фотках опять цвет пропадает. Другой картридж проблемы не решает. Последний раз на жёлтом. Изначально, в данном случае, работали с пустой чернильницей. прокачка не помогает. сейчас стоит оригинальная чернильница. До этого аналогичный случай с красным и снпч цвет появился сам через полгода-год.
Может у кого есть подсказка? |
djdollar Участник Сообщения: 1472
urich, а сейчас, когда стоит оригинальная, проблема осталась? Не очень понял из написанного.
Какие чернила (марка), чем промывали голову? |
чернила производства Саnon. Зачем при подсасывании воздуха, промывать головку? |
User113 Предупреждений: 1 Сообщения: 112
Посмотри возможно помпа непрокачивает чернила из за того что пласмассовые штуцера засорились засохшей краской. Попробуй снеми картриджи и головку. Затем включи принтер коретка должна оътехать потом опять вернуться и гдето в этот период включается помпа. В этот момент из шприца левони промывочную жидкость на капу жидкость должна засасывоться со свистом. Я в субботу ремонтировал свой ip 3600 были засорены пигментные патрубки. Пришлось даже проковыревать проволокой забито как будто смолой. |
к слову сказать, я в этой области более 10 лет. По пустякам темы не создаю.
Принтеры и головки печатающие менял. идёт подсос воздуха. как с этим бороться?
спасибо, за понимание  |
urich, Вы скажите, с оригинальной чернильницей то же происходит?
Я понял, что неперезаправленную ставите.
Ещё, вынужден Вас разочаровать, но это не обязательно подсос воздуха. Скорее всего, если изначально умудрились попечатать с пустой чернильницей - перегрели нагревательные элементы дюз. Так что скорее проблема в голове. Может нагар образовался из остатков старых чернил, может проводники в месте приклейки шлейфа к керамике подгорели. |
Sanj Предупреждений: 1 Сообщения: 88
Эта голова легко разбираеться на две части между ними стоят уплотнительные резиновые трубки вот они и есть Ваша проблемма. |
Sanj, разберу, попытаюсь сделать, только чем их заменить? |
Да для начало их можно просто снять и промыть водой. |
SERG Участник Сообщения: 1123
у меня такая проблема решалась полной промывкой картриджа. Со временем, в капилярах картриджа, чернила густеют и скорость их поступления падает, в зависимости от степени проявляется как прекращение печати с пол листа, с трети листа..... с начала строки. Тоже по началу мудохался с уплотнителями . Проверяется подстановкой НОВОГО ИЛИ ЗАВЕДОМО КОНДИЦИОННОГО картриджа. |
SERG, картриджи оригинальные. одно время помогало. теперь нет. но ещё не разбирал головку. средство для восстановления свойств резины помогает на некоторое время.
Спасибо за подсказку. саморезы плохие в головке. Но разобрал, побрызгал средством для востановления свойств резины и помогло. Пока работает один, второй скоро заработает. по аналогии попробую и другие. К сведению читателей - там не трубка, а резиновый уплотнитель с отверстиями, круглый |
Вот почитал, подумал.
| urich писал: | | к слову сказать, я в этой области более 10 лет. По пустякам темы не создаю. |
Короче, если в деле много лет - наройте по связям голову с аналогичного аппарата и исключите проблему с ПГ. Потом - страдайте фигнёй с уплотнителями. сами написали, что
| urich писал: | | Изначально, в данном случае, работали с пустой чернильницей. прокачка не помогает. сейчас стоит оригинальная чернильница. До этого аналогичный случай с красным и снпч цвет появился сам через полгода-год. |
а это прямым ходом указывает на прожарку ПГ.
Добавлено 12-01-2011 12:29
Чёрт, дочитал остаток фразы и впал в ступор...
urich,
| Цитата: | | Принтеры и головки печатающие менял. идёт подсос воздуха. как с этим бороться? |
Объясните мне эту фразу. То есть при любой голове и любом принтере идёт подсос воздуха по данному цвету на СНПЧ? или на оригинальных картриджах?
Ну значит дело в картриджах или СНПЧ, другого ответа просто нет. Или Вы вводите в заблуждение неверной информацией.
Какие чернила в СНПЧ? |
djdollar, извини, но не мешай людям работать. Ответ в каждой теме не признак мастерства. |
urich, Я что, на оскорбления нарываюсь?
Обьяснить проще, чем трындеть о работе. Или уход от двухстрочного ответа - первый признак мастерства?
Ваша фраза о замене принтеров и ПГ мне в душу запала, тему перечитал от и до, никак не вяжется с подсосом чернил. Если меняли, то сосёт, то на всех ПГ, или не так? если не меняли - мозги не и..те лишней инфой, в первом посте всё ясно объясните, никто лишнего и не спросит. Замена головы - не край как сложно, найти ещё много где можно. |
freakenz Новичок Сообщения: 2
| freakenz писал: | | плохие чернила, плохие картриджи, плохие шлейфы, плохие емкости и кривые руки давайте оставим при себе |
Машины не имеете. случаем? Что такое воздушный фильтр, масляный, слышали?
Вот и тут. В ПГ стоят фильтры, которые со временем забиваются инородными примесями. На оригинальных чернилах - медленнее, на совместимых - быстрее. Когда мы начинаем интенсивно промывать ПГ, мы вымываем из фильтра весь этот некондиционный и инородный "мусор", затем часть его выходит беспрепятственно, часть попадает в каналы дюз и застревает, вызывая полосы, и, в случае отрыва больших залежей - всего канала.
Есть такое понятие, ресурс ПГ. Обусловлен он несколькими вещами, износом фильтра, терморезисторов (термоэлементов дюз), механическим износом сопел от прохождения чернил и отказом электронной части, дешифраторов головки или механическим отрывом проводников шлейфа от керамического основания. Соответственно дефекты, при этом возникающие - полное и частичное пропадание отпечатка, "ореолы" вокруг тонких линий и ругань принтера на неисправную ПГ.
Резкое пропадание возникает или из за фильтра, или из за отказа дешифратора (но тогда чаще всего принтер выпадает в ошибку). |
Первую часть моего поста, относительно фильтров внимательно прочитайте. Прокачкой вы фильтры теребите, и грязь гоняете, периодически - удачно, чаще - нет.
Хамить не стоит, я не в личку вам пишу, а в общий форум. Как и вы, кстати. Если достали повсеместно - переквалифицируйтесь в управдомы. Их не трогают, они воняют много. |
| urich писал: | | djdollar, извини, но не мешай людям работать. Ответ в каждой теме не признак мастерства. |
