savantik Участник Сообщения: 183
Принтер Canon IP4000 резко перестал печатать черный цвет
картриджа 3eBK.
Прочистка головок не помогает.
Промывал как описывали в интернете, без изменений.
Прогаров на бошке нету.
Я не спец в струйниках, может чё с памперсом,
может такое быть что один из цветов не печатает.
Что можете посоветовать, или у кого такая проблема была.
Помогите  |
urich Участник Сообщения: 295
для начала картридж поменять. капризные там картриджи. |
| urich писал: | | для начала картридж поменять. капризные там картриджи. |
А вчем может быть проблема катриджа, там же ведь всеволиш банка.
И при печати он показывает её полной. |
SERG Участник Сообщения: 832
| savantik писал: | | А вчем может быть проблема катриджа, там же ведь всеволиш банка |
угу, с капилярным наполнителем, когда пигмент со временем забивает капиляры скорости подачи из картриджа перестаёт хватать.
| savantik писал: | | И при печати он показывает её полной. |
датчик проверяет отражение от призмы на донышке картриджа, у пустого оно отличается от наполненого.
Проверь работает ли прокачка головки на парковке, если жидкость с капы не откачивается, печати без посторонней помощи не будет. |
SERG,
На счёт отражения знаю!
Откачка идёт!
Дюзы прочистел, идёт "дождь"
SERG,
Дайте дельный совет а не рассуждения которы встречаються на каждом форуме
типа смени программу или выкинь комп.
Просто даже сервис режим который везде друг у друга переписывают ни фига не работает
наверное просто не правильно описан
Вроде заходиш сервис, а сервисные функции выполнить не можеш.
Не надо перечитовать другие форумы, и от туда давать советы, дайте свой практический совет.
А то уже просто разачеровываюсь на этом форуме, кажеться спецов практически не осталось.
| savantik писал: | | Просто даже сервис режим который везде друг у друга переписывают ни фига не работает |
чтобы запустить печать теста дюз, комп не нужен, без компа исключается глюк дров и кабеля, как это делается по твоей просьбе | savantik писал: | | Не надо перечитовать другие форумы, и от туда давать советы | писать не стану  |
Кто нибудь может сказать где эти чертовы предохранители находяться
в других топиках читаю, все пишут посмотрипредохранители на плате, всё облазил не могу найти
разобрал даже коретку под головку, ни чего нету. |
защита производителя, - купи новый принтер - называется |
Как предохранители у Кэнона дороги на башке в шлейфе перегорают , до дыр  |
Vlad. Участник Сообщения: 42
Послушай совета-начни со смены картриджа-предохранители ищут у "эпсонов", у "сапопов" вместо них напиханны смд сборки стабилитронов. |
| SERG. писал: | | Как предохранители у Кэнона дороги на башке в шлейфе перегорают , до дыр |
Это я Знаю у меня у Canon IP1500 Синий цвет прогорел так.
Добавлено 20-04-2010 05:40
| Vlad. писал: | | Послушай совета-начни со смены картриджа- |
Смена картриджа ? Там банки и головака отдельно.
Он и без банок видеть должен башку, только напишет что нету чернил.
В принципе происходить начало так:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2443433#2443433
Сейчас и при этих манипуляциях голову не видет,
каретку тоже разобрал но ничего сверх естественного я не увидел там. |
