MIXANnick Новичок Сообщения: 8
здравствуйте! вообщем проблема такая: разобрал принтер чтобы промыть памперсы, все сделал, но пока принтер стоял на полу, кто то нечаянно его пнул ногой, в результате от детали, которая называется капа (или парковочное место ) отделилась часть (фото ниже). как я не пытался, так и не смог понять как правильно её присоединить и куда... очень жду ваших ответов, т.к. принтер крайне нужен в ближайшие дни. если несложно объясните куда вставлять, или еще лучше выложите фото, если у вас такой же принтер
1. часть которая отвалилась, еще есть 2 маленькие пружинки
2. сама капа
valiko_djan Участник Сообщения: 210
Эта часть должна стоять видимо спереди.В кривой паз внизу должен вставляться штырь на капе.Выступ на детали который виден спереди справа,у собранной капы должен быть вверху справа.В этот выступ должна упираться каретка при парковки и поднимать капу.
А пружинки я не вижу на фото. |
ну пружинка одна под капой держит её, а другой нет на фото, куда её можно прилепить?
З.Ы. спасибо за ответ
Добавлено 30-08-2009 17:48
и еще я не могу понять, что значит спереди, какой орентир можно взять ?) |
Спереди принтера значит где у принта морда.А выступ который впереди это на фото впереди,такая скошенная фигня. |
кажется понял, спасибо, а куда крепить пружинку? |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1861
Короткая пружинка одним концом крепится к днищу принтера(под капой), вторым концом к капе снизу. Длинная пружинка одним концом к L-образному рычагу, другим к выступу на днище.
Добавлено 31-08-2009 12:35
Вот фотки
спасибо, попробую разобраться |
ЖИВООЙ Гость 109.171.*.*
Всем здравствуйте! У меня схожая проблема, но я разбирал canon ip1000 целенаправленно - стирал памперсы)) По окнчании сборки, как всегда, остались лишние детали, точнее одна - пружина, причем не такая как у капы, а гораздо крупнее, была еще больше, но я ее место нашел - между корпусом и лотком, куда бумагу ставят. Так я его без этой пружинки собрал и он бумагу ест до середины и обратно выплевывает. Подскажите - где ента пружинка находиться может? Заранее спасибо! |
жаль, что мне никто не отвечает... может все-таки подскажет кто? а то принтер жалко - стоит без дела(((
Не помню я такой пружины в этом аппарате. Может она вообще левая? Ну а бумагу выплевывает назад, может датчик на бумагу не работает? |
djdollar Участник Сообщения: 1469
Неправильная сборка.
Разберите и соберите аппарат заново.
Пружинки такой кажись там по крайней мере в капе нет.
Вот механизм захвата весь переберите, барахлит конкретно он.
кажется есть там такая пластиковая деталь белого цвета на оси, в ней сбоку выступ где-то в полтора раза короче чем эта пружина. там же пластиковый прижим-тормоз. эта пружина его к оси прижимает. |
Всем спасибо за советы!!! Пружинка не понадобилась, даже не знаю откуда она взялась. Оказалось, что я тупица, просто забыл подключить механизм!! Теперь надо головку отмачивать потому, что печатает пустую страницу))) Нет предела совершенству)))) Еще раз спасибо за участие!!!
