Датчики мотора Canon и рысканье автофокуса
ogb
05-02-2019 20:41
в общем избитая проблема
почистил линейку, реже- дорожки под щеткой- и все заработало
но не всегда
лежит 17-85 недолеченный
вчера пришел 85 1,8
на щетках 4,7в есть, при фокусировке исчезают когда надо,
с оптопары сигнал идёт -уровень пробовал менять, в том числе ставил такой же как на исправном экземпляре,
в итоге подкинул плату с исправного - все равно ёрзает,
если закрыть крышкой- просто дергается туда-сюда на несколько мм
правда платы по разводке разные, обе с внешним dc/dc. но по идее должны быть взаимозаменяемы
Добавлено 05-02-2019 20:47
на недолеченом 17-85 подмена платы помогает
один раз на canon помогла тупая пропайка платы вроде 17-35 2,8
еще лежит nikon 18-200 с такой бедой и sigma 17-50 2.8. у обеих сигнал с gmr идёт вроде нормальный
но на Никоне подмена платы не помогает, да и там вроде с настройкой проблемы могут быть после замены
на Сигме не пробовал
larry8000
08-02-2019 09:51
Чистка линейки работает редко. Лучше сразу менять, а заодно и оптопару. Щетку тоже чистить надо, а не только дорожки (на ней постоянно черная грязь скапливается).
Но и чудеса бывают тоже...был 70-200/4 canon. И мотор менял, и чистил, и линейки, и оптопары, и плату менял... так ничего и не произошло
Vikt(or)
Имхозавр
08-02-2019 10:00
larry8000, ой, а с какого объектива подходит линейка на 85 1.8?
На последней модификации объектива слишком сильный прижим лапки, линейка сама по себе быстро стирается. Обхожусь чисткой и на полоборота не докручиваю шурупы прижимной лапки. Линейка не чистится если было попадание песка, либо на ручном фокусе ещё год пользовались.
larry8000
08-02-2019 12:12
Vikt(or) писал:
понятия не имею). Не припомню, что бы 85/1,8 были в ремонте с данной неисправностью. А линейки у меня 2-х размеров, просто врассыпную. С каких они объективов были сняты-хз)
Vikt(or)
Имхозавр
08-02-2019 13:21
larry8000 писал:
просто врассыпную
Та же фигня гы-гы И теперь жалею что никак не пометил. Их больше трёх разновидностей одного размера, плюс от 17-85 второй размер. И ещё лапка со стекляшкой должна быть от своей линейки, а не абы какая.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Датчики мотора Canon и рысканье автофокуса
  • Canon 550d датчики
  • Canon ixus 960, датчики мельницы.
  • Canon G7, тысячный вопрос про датчики
  • canon a3000 датчики на шлейфе
  • Canon 1100D нет автофокуса
