Canon G7, тысячный вопрос про датчики
Agrad
22-03-2014 00:00
G7, после сервиса, где перемкнули фуз, и сказали - менять объектив.
проявление неисправности -
выдвигает объектив на максимум, дальше свист.
заменил три оптических датчика - опа, заработало.
два-три включения, снова та же неисправность.
если включить с выдвинутым объективом сразу уходит на свист.
вопрос собственно, по датчикам, какой из датчиков отрабатывает сигнал, что объектив выдвинут в рабочее положение.
отдельный датчик - парковка в закрытом состоянии,
два датчика на "пропеллере" движка...
как отрабатывает рабочий объектив ошибку, что объектив уже выдвинут?!
MirKhv
22-03-2014 01:26
Это место внимательно смотрел?
Agrad
22-03-2014 10:21
насколько понимаю, это "Home" датчик, который отрабатывает закрытие объектива,
в выдвинутом положении - шторки закрывающей датчик нет.
Vikt(or)
Имхозавр
22-03-2014 10:44
Agrad, а представь что сигнал с датчика не доходит до процессора, что тогда произойдёт?
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-03-2014 11:07
Agrad, Попробуй осмыслить вот это- при включении фота обьектив ВСЕГДА выдвигается на одно и то же положение. Т.е. по программе мотор обьектива должен сделать определенное кол-во оборотов (фиксирует датчик мельницы). При выключении фота проще - мотор работает ДОМОЙ до срабатывания датчика парковки.
Agrad писал:
Это ответ на твой вопрос.
Позтому надо разбираться - со шлейфом,датчиками и разьмами.
Свист после выдвижения подсказывает на то,что процессор не видит данных о наличие остановки и продолжает гнать обьектив вперед.
Martemyanovich
22-03-2014 11:10
Agrad писал:
насколько понимаю...
Agrad, не понимаешь, хотя Тебе и нарисовали улыбка , посмотри на картинку.
На неделе был клиент с "уроненном" фотиком, которому в ТелеКомпФотоСот ... СЦ не смогли отремонтировать (разобрать) объектив. Но шлейф порвать смогли.
А у Тебя он просто отрезан, кто это сделал? улыбка
Agrad
22-03-2014 11:27
alekarp, померил по импульсам с датчиков, на контрольных точках шлейфа,
импульсов не было. Проблема самоустранилась, после пропайки микрухи сервопривода
(ну и разъема заодно)...
Martemyanovich, повнимательней, это фото не моего аппарата, у меня шлейф цел.
Добавлено 22-03-2014 11:30
еще выяснил, что объектив менялся два раза - один раз по гарантии, а второй раз - платно.
MirKhv
24-03-2014 01:54
Martemyanovich, это мне такой приносили, там ещё много интересного было, везде.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G7, тысячный вопрос про датчики
  • Canon 550d датчики
  • canon a3000 датчики на шлейфе
  • Canon ixus 960, датчики мельницы.
  • Датчики мотора Canon и рысканье автофокуса
  • CANON G7, вопрос по USB
