rav68 Участник Сообщения: 261
Один 550, второй 1100, симптомы одинаковые, при переходе в лавю висят. Первый кадр номально отщёлкивает , на втором повис. 550 после воды востановлен, 1100 чтото делали со слотом карты. Кто сталкивался с подобными симптомами поделитесь инфой. Да, и на 1100 ещё дефект , не попадает подсветка точек фокусировки на экране в эти самые точки, тоже с таким не сталкивался
Добавлено 21-06-2017 12:11
И на 1100 на секунду появляется изображение в лайфю, потом стопорится и виснет
Добавлено 21-06-2017 12:13
550 выдаёт 80 ошибку а 1100 просто пишет err без номера |
-юр@ Участник Сообщения: 189
rav68, я, не думаю, что симптомы одинаковые, ВЫ их не правильно описываете.
Первый после воды, второй после ремонта, их объединяет одно - не работает в LV.
Аппараты разных поколений, причины неисправности могут быть совершенно разные.
А, для начала, включи ручную очистку матрицы и посмотри как она отработает. |
Нет, вы меня не правильно поняли , после воды он востановлен был , проблемное место было , шлейф боковой с дс дс на мэйн , сам лично поменял оба разъёма и шлейф, перепроверил 10 раз там всё ок , и было немного на питании пылетряса , который теперь работает без нареканий, на втором же что 1100 , до меня проводили какие то действия с именно слотом карты .
Добавлено 22-06-2017 17:54
Симптомы одни и теже , зависание при переходе в лафйю, с тёмным экраном и горящем светодиодом карты , отличия лишь в том что 1100 иногда на секунду переходит в него с замиранием картинки. В режиме очистки висят оба |
rav68, В смысле висят, затвор открывается и завис? |
Ес
Добавлено 22-06-2017 19:40
Пардон, нет, затвор закрыт, пишет по стандарту, послечистки....и т.д , не реагирует не на что
Добавлено 22-06-2017 19:42
Я понял к чему клоните, нет, затвор на 550 пробывал ставил другой на 1100 не пробывал
Добавлено 22-06-2017 19:48
Да и отрабатывает затвор, если не лайвю а обычный режим, один снимок , который не записывается кстати и висяк с горящим диодом, до передёргивания акб, вставляю обратно акб , затвор как был в исходном так и стоит не куда не парывается, идентично на обоих. Делаю вывод что затвор отпадает.
Добавлено 22-06-2017 19:50
С 1100 сейчас стало интересней ещё, вкл норм , нажимаешь на любую кнопку на экране абракадабра появляется точки разноцветные. |
По 550 стабильно зависание при переходе в лв , после отработки затвора зависание и горящий светодиод а вот с 1100 интересная вещь , полежал день в разборе, собираю на отдачу и вуаля работает, после 10 кадров , опять зависание , после разбора , ситуация с темеже точками и белебердой на экране как и вчера. Всё поэтапно поотключал ,поперетыкал , шлейфы проглядел с пристрастием результата ноль.
Добавлено 24-06-2017 12:05
Какие мысли? |
По 1100 вопрос снимаю, всё решил. А с 550 трабл остался, есть подозрения на матрицу, подкинуть нет |
vth Участник Сообщения: 2615
550d - жгут проводов dcdc - main перебит, а может на паре транзисторов на dcdc дырки |
