Canon G9
A-7
19-07-2012 21:27
Достался Canon невключаха,стандартная болезнь, болтик.
заменил предохранитель, стал включаться, НО при нажатии на кнопку питания делает рывок объективом на 0.5 см, нажал ещё раз, толкает назад, и так при каждом нажатии по рывку.и так туда сюда, ход около 1см.
в режим фото входит.(выдвигает объектив, а потом задвигает и входит в режим фото)
заметил что греется АКБ, сопротивление на клеме дисишки 48 Ом, разряжает АКБ моментом. Вспышку не заряжает.
может умерла дисишка?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G9
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
