canon g9 не видит карту памяти
sagat
12-02-2010 11:52
canon g9 не видит флешку,пишет нет карты памяти!
может кто сталкивался с этой проблемой?
или если есть схема у кого?
GRAFF_S
12-02-2010 11:58
для начала посмотри контакты картридера
и еще, не так давно была тема по этому же поводу, но на др. модели
sagat
15-02-2010 16:26
контакты в порядке, что то вроде микропереключателя(две медные пластинки) стоит прямо возле выводов картридера внутри.
флешку втыкаешь,они замыкаются,но куда все это идет дальше непонятно.
ARm
15-02-2010 22:19
sagat, если повнимательнее посмотришь, то заметишь, что НЕ замыкаются
Добавлено 15/02/2010 23:24
там 2 группы контактов
sagat
16-02-2010 12:29
специально разобрал картридер,справа контакты на флажок блокировки карты sd,посередине контакты на присутствие карты,замыкаются,когда карта в картридере!
ankorservis
16-02-2010 13:35
а питание карты памяти есть? относительно массы прозвонить все выводы должно быть приблизительно одинаковое сопротивление (плюсовой щуп на массу, извиняюсь за азы улыбка )
sagat
16-02-2010 15:04
один контакт вроде как в обрыве,питание есть!
контакт вызвонить не смог!
ankorservis
16-02-2010 16:27
вообщето по аналогии с другой техникой выводы должны идти либо на микросхему-фильтр либо на процессор
GRAFF_S
16-02-2010 16:54
sagat, выложи фотку платы картридера, может какого элемента не хватает на плате?..
sagat
16-02-2010 17:54
решилась проблема!
питание засаживала сама микросхема или транзистор по питанию(пятиногая штуковина.без схемы не могу сказать точнее),без флешки питание есть,с флешкой просаживается!
спасибо всем за участие!улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon g9 не видит карту памяти
  • canon g9 не видит карту памяти
  • Canon SX100is не видит карту памяти
  • Canon A550 Не видит карту памяти
  • CANON Power Shot A480 не видит карту памяти..
  • Canon SD-1000 (ixus-70is) не видит карту памяти
