Canon A550 Не видит карту памяти
ARm
27-04-2009 12:30
Canon A550 не видит карту памяти. Казалось-контакты, но проверка показала, что все контакты в норме, также прозваниваются контакты до коннектора шлейфа. шлейф в порядке. дальше след теряю.
В фотик лезли, не исключаю отсутствие детали. Если возможно, скиньте фото основной платы, пожалуйста.
ARm
27-04-2009 18:26
Вот часть платы, предпологаю отсутствие детали в указанном месте. Там последовательно этой дорожке идут резистор и конденсатор. Врядли стали бы недействующие элементы монтировать. причём они в обвязке карты стоят. Можете уточнить, что там?
ARm
27-04-2009 20:16
Продолжу сей монолог улыбка
Сомнения подтвердились, сопротивление в 1 кОм решило проблему, правда, хочется узнать точный номинал.
Тем не менее, отмечу, как решённую.
Ёжег
14-05-2009 13:24
Пропаяй ридер с хорошим флюсом, я использую паяльный жир. В микроскоп посмотри места паек ридера к плате. Сам был в шоке от количества холодных паек.
ARm
14-05-2009 13:36
Ёжег писал:
-юр@
15-05-2009 05:11
ARm, точный номинал R - 100 кОм.
zaprudnya
05-06-2009 18:22
у меня на Canon SD-1000 (ixus 70 is) около 1 года стояла SD 4 Gb , потом я её заменил на micro SD 4Gb с адаптером , она прожила с месяц и " потерялась" , теперь фотик пишет -- НЕТ КАРТЫ ПАМЯТИ , и ни какие другие карты он тоже не видит , кроме "родной" Canon SD32MB .... я перепробовал с десяток разных от 256 мб до 16 Гб --- не видит . Работает только с "родной" (шла в комплекте) 32 мб . Помогите , кто что знает по этому поводу !!
!!! Предупреждение :
  за вопрос в чужой теме
ARm
05-06-2009 20:42
zaprudnya, тут ещё пара сотен тем с Canon-ами связанных, напиши везде, может ооочень помочь!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A550 Не видит карту памяти
  • canon g9 не видит карту памяти
  • Canon SX100is не видит карту памяти
  • CANON Power Shot A480 не видит карту памяти..
  • Canon SD-1000 (ixus-70is) не видит карту памяти
