Canon G9 FU601
BBM
Наидобрейший апостол
10-11-2011 12:13
На какой ток?
Спасибо.
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-11-2011 12:22
BBM, Вдокументах 602 указан как 2А, по логике - неуказанный 601 должен быть на 1А. Нет Нет Нет
BBM
10-11-2011 12:26
alekarp, благодарю. улыбка
BBM
11-11-2011 08:04
А FU560 - на 4А? (S)
Таки мне кажется, что FU601 на два ампера. Меняли до меня на D, потому маркировки оригинальной нет. Можно уточнить?
Maxbin
11-11-2011 09:24
Партийный номер fuse FU601 VD7-2243-501 но не написано на скока. А какая на нем буква была?
На FU560 -- VD7-2812-001 D 1 FUSE, KOA TF16SN2.00T скорей всего на 2А
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-11-2011 09:29
BBM, 560 - fuse,KOA TF16SN2.00T, VD7-2812-001
601 - Fuse, VD7-2243-501. вот вся информация в СМ.
BBM
11-11-2011 09:46
Maxbin писал:
А хз.
Суть проблемы - принесли вчера из другого сервиса. 601 менян, сгоревший, маркирован D. Я ставил по совету alecarp 1.25 А самсунговский. Аппарат поработал и сжёг его в момент старта. Два в параллель работали полдня во всех режимах.
560 не меняли, маркировка s, судя по поиску - 4А. Ну пару двухамперных с бучных инверторов найду.
Не хочется просто налепить больше нужного.
Мануал есть, только толку. По партам смотрел в неАСЦ предложениях - конкретики нет. Вот жду совета, чтобы уж собрать и выдать клиенту. улыбка
PS. Диагноз другого СЦ - замена мейна под 90% стоимости аппарата. Если фот действительно проблемный, то лучше не ставить бОльшие предохранители, имхо.
MirKhv
11-11-2011 10:14
601
BBM
11-11-2011 10:20
MirKhv, спасибо. улыбка
Тогда я вообще в фотомаркировках запутался. гы-гы
Чем руководствовался -
1206FT-0500L 500 mA (F) 32 V
1206FT-0750L 750 mA (G) 32 V
1206FT-010L 1,0 A (H) 32 V
1206FT-015L 1,5 A (K) 32 V
1206FT-020L 2,0 A (N) 32 V
1206FT-025L 2,5 A (O) 32 V
1206FT-030L 3,0 A (P) 32 V
1206FT-040L 4,0 A (S) 32 V
1206FT-050L 5,0 A (T) 32 V
MirKhv
11-11-2011 10:57
Совершенно верно, R=3.5A
BBM
11-11-2011 11:16
MirKhv, .Огромное. улыбка
Сейчас приведу всё в соответствие.
BBM
11-11-2011 14:29
Аппарат проверен и выдан с гарантией.
alekarp, Maxbin - спасибо.
MirKhv - отдельная благодарность от клиента за сэкономленные 8000 рублей.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G9 FU601
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
