Canon 550 D ошибка err 20.
НиконовВС
16-07-2012 13:23
Обратился за помощью мастер из сервиса,мол неделю мучаюсь по описаниям с форумов и не получается,принес в коробке разобраным 550 камеру.Проверил шлейфы-разъемы,померял сопротивление мотора-8ом,покрутил редуктор взвода,вроде в норме,насторожил факт полного молчания при подключении питания в выведеном из цикла редукторе затвора,сбросил разъем питания мотора,подключил на прямую к блоку питания, а мотор не крутит,ларчик просто открывался-заменой мотора,камера стукнута была.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 550 D ошибка err 20.
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • CANON 40 D ошибка 99
  • Canon A-410 ошибка Е18
  • Canon EOS 50D ошибка 50
  • Canon 550 D ошибка err 20
