donwerewolf Новичок Сообщения: 12
всем привет
апп при включении выдвигает немного обьектив, после никакой реакции.
при повтопрном нажатии на кнопку либо задвинет обьектив, либо еще немного выдвинет его
если выбрать режим просмотра фото - обьектив выдвигается полностью, затем обратно задвигается и тогда можно смотреть фото.
чистый, следов удара нет, все детали на месте, не паяный
подскажите где следует копать, в обьективе или в плате? |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
а болтов открутившихся от крепления ремня нет ? |
GRAFF_S Участник Сообщения: 975
donwerewolf, я бы смотрел объектив для начала |
Mayor Участник Сообщения: 912
| GRAFF_S писал: | | donwerewolf, я бы смотрел объектив для начала |
Как раз его сейчас и не надо трогать. В первую очередь - подсветка дисплея, во вторую - датчик рабочего положения объектива, а уж потом сам объектив. |
| Mayor писал: | | GRAFF_S писал: | | donwerewolf, я бы смотрел объектив для начала |
а что подсветка?, чел же написал что можно смотреть фоты -соответственно подсветка работает.
Датчик положения объектива когда выходит из строя - он выдвигается до упора и аж верещать начинает.
Заеданий - судя по всему нет. Датчики оборотов двигателя - можно проверить.
А вообще надо смотреть и проверять все ! |
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 326
Обрыв шлейфа lens home poz на жопке обьектива внижней части примерно на 18.00 после того, как
снимете LCD панель.Визуально обрыв может быть не заметен, поэтому оттяните пинцетом шлейф.
Случалось такое. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3763
| fdel писал: | | Случалось такое. |
Точно. Такой перед новым годом принесли. Правда я подумал, что его специально, больно срез ровный, хозяйка отказалась ремонтировать за 8000 руб. |
На вторичном рынке этот аппарат стоит примерно столько. |
| BBM писал: | | fdel писал: | | Случалось такое. |
и что, симптомы были такие как описано ?
сколько мне их таких попадало, они выезжали до упора. И как правило это не Г7 а Г9 ))) хотя это возможно от распространенности моделей зависит ))) |
| I.Boneman писал: | | и что, симптомы были такие как описано ? |
Да.
| I.Boneman писал: | | Датчик положения объектива когда выходит из строя - он выдвигается до упора и аж верещать начинает. |
Но шлейф -
| fdel писал: | | Обрыв шлейфа lens home poz на жопке обьектива внижней части примерно на 18.00 |
Тьфу, короче, ушёл спать.
| fdel писал: | | На вторичном рынке этот аппарат стоит примерно столько. |
Вот и близость от Москвы. Везут сначала к ним, потом назад, домой.
PS. Чем шлейф тогда рвётся?.. |
во-во как я раньше и говорил...  |
с апп не дали времени чтоб разобраться, вчера его забрали..... |
