Sergey_AJ Новичок Сообщения: 4
Нужна помощь, может кто сталкивался. Canon EOS 1100D после падения, удар пришелся по задней крышке в правый верхний угол, на шлейфах внешних повреждений нет, только немног раскололись шляпки двух дроселей по 4,7 мкГн, ну и поплыл дисплей.
Заменил дисплей, дроселя, проверил все нулевые перемычки, но фотоаппарат не включается. Может кто замерял напряжения на Контроллере питания MAX8682 (даташ не смог найти), после перевода выключателя в положение ON у меня вышли такие напряжения в точках
1 - 8v, 2 - 3,3v, 3 - 8v, 4 - 2,3v, 5 - 1,3v, 6 - ???, 7 - 4v, 8 - ???, 9 - ???, 10 - 5,2v, 11 - 8v, 12 - 3,3v.
Если есть еще какие специфические точки с показаниями напряжений, добавте пожайлуста
Жду помощи |
MaxHot Участник Сообщения: 928
Если плата не треснула, то в первую очередь надо проверить концевики на батарейный отсек и крышку карты памяти. Чтобы аппарат завелся, они должны быть разомкнуты. |
Крышка на нем одна закрывает отсек для батареи и карты, и концевик размыкается, при замыкании концевика часть напряжений исчезает |
Maxbin Участник Сообщения: 1723
Sergey_AJ, при таком ударе, скорей всего, шары поотлетали от микросхем. |
Значит стоит попробывать прогреть |
прогрел, может не достаточно, дисплей продолжает молчать, а вот в видоискателе появилось мигающее сообщение "Err", хоть какое то изменение, будем искать дальше |
x_Fil2008 Предупреждений: 2 Сообщения: 63
Снять процы - посмотреть пятаки. |
