Canon G10, G11 неисправность одинакова...
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-06-2011 09:16
В ремонт поступили 2 фотика с одинаковой неисправностью - в режиме сьемки и просмотра не работают кнопки платы управления,
кроме диска.
Путем замены плат с исправного фота удалось установить - виновата PCB Ass,y,main. После получения новых плат и их инсталяции, неисправность осталась.
Еще замечено - при влюченном ф/ап , если отключить шлейф верхней платы COVER UNIT,TOP все кнопки платы управления работают нормально??!! Таким образом можно заключить об исправности и МАЙН и ПЛ.УПРАВЛЕНИЯ.
Кто встречался с подобным -это тянет на типовуху!?
SauliusFoto
28-06-2011 10:05
alekarp, а нету ли там где протертости шлейфа? Например в последнее время на касио уже замучился заклеивать протертости.....
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-06-2011 10:09
SauliusFoto, Фотики практически новые. Но посмотрю!
SauliusFoto
28-06-2011 10:24
alekarp, и мои тоже гарантинные...
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-06-2011 13:47
SauliusFoto, Снял фото. И где тут потертости? Шлейф практически не шевелится. Нет Разберу все остальное до мозгов,посмотрю. злость
alekarp
РОВЕСНИК НР
07-07-2011 07:07
Бракуется COVER UNIT TOP, подтверждено заменой.
SauliusFoto
07-07-2011 10:18
alekarp, не пробовал разобратся что плохо в нем? Если сравнить новый хороший и плохой?
alekarp
РОВЕСНИК НР
07-07-2011 14:38
SauliusFoto, Плохой весь раскидал,просмотрел все глаза-ничего не нашел.
Рабочий фот брал на короткое время,мелькнула мысль сравнить - но ничего не придумал,как и где?
Где то тормоз от ТОРа, если отключаешь шлейф (при включенном фотике) все работает.
Получу новый ТОР, тогда займусь сравнением.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G10, G11 неисправность одинакова...
  • Canon A 480 интересная неисправность
  • Странная неисправность Canon SX100 IS
  • Фотоаппарат Canon EOS550D неисправность....
  • Canon PowerShot G5 неисправность вспышки
  • canon 20D err99 необычная неисправность
