ЦФК Canon EOS350D аналог кнопки спуска.
ALES
Шпиён
Шпиён
03-06-2008 11:09
Всем привет! Может у кого такая штучка свежа в памяти... Ставят ли в Самсунг такие и если можно парт её по Самсунгу.
-юр@
03-06-2008 11:31
ALES, просто разбери кнопку, там возможно под контакт попал кусочек резинки.
ALES
Шпиён
Шпиён
03-06-2008 12:16
-юр@, кнопка выработана в ноль, её жать нужно с дикой силой. Уже разбирал - контактная поверхность облетела. Пока всунул от выкупленного A620, но нужно это дело прикупить про запас.
-юр@
04-06-2008 04:06
ALES, в данном случае, перебираю кнопку и меняю резинку, работает как новая.
ювимас
04-06-2008 14:00
В Самсунгах ставят,парт номера не знаю.Практически с любого ЦФ двойная кнопка подойдёт,только последовательность соединения иногда нужно перебрасывать.
ALES
Шпиён
Шпиён
04-06-2008 14:17
ювимас писал:
Ты хоть модель скажи где точно такая стоит. улыбка
atoll
04-06-2008 14:36
на Олимпусах такие стоят, на самсунге похоже на S500/600/7000 и т.д. только контакты проверить надо как замыкаются
BOSYVICH
04-06-2008 15:37
ALES, а мануал какой-нибудь открыть? улыбка
http://eicom.ru/pdf/datasheet/Panasonic_Switches_PDFs/EVQPRHA09/EVQPRH ...
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ATK0000/ATK0000CE21.pdf
Добавлено 04-06-2008 15:52
По Самсунгу нашел EVQPRBA09 (DIGIMAX V4)
p/n AD81-00576A ;RELEASE SWITCH-EVQPRBA09
p/n Q3403000301A ;RELEASE SWITCH-EVQPRBA09
http://eicom.ru/pdf/datasheet/Panasonic_Switches_PDFs/EVQPRBA09/EVQPRB ...
ALES
Шпиён
Шпиён
04-06-2008 18:07
BOSYVICH, респект! правда кнопарь несколько видать отличный, но это уже не столь принципиально.
закрыто.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК Canon EOS350D аналог кнопки спуска.
  • CANON EOS 300D. Подскажите распиновку кнопки спуска.
  • Фотоаппарат Canon EOS350D пишит ошибку
  • фотоаппарат Sony Cyber-chot DSC-HX1 замена кнопки спуска.
  • Кнопка спуска на Canon 30D
  • Кнопка спуска CANON 450D
