CANON EOS 300D. Подскажите распиновку кнопки спуска.
*Алик*
11-05-2008 09:07
Задействованы все четыре вывода, или нет? Не хочется понапрасну отпаивать её от ленточки.
gastello
11-05-2008 10:20
три контакта - включаються по очереди в режиме полунажатия =фокус - коротяться два противоположных -по диагонали , потом при старте вместе с ними и центральный контакт -его вывод с одного боку
без такой последовательности - срабатывания не будет
Добавлено 11-05-2008 10:21
хотя кнопки встречаються и с другой распиновкой - этот вроде такой
Добавлено 11-05-2008 10:23
а чего так сложно то? поддеваешь иголкой с торца - откроешь защелку и снимешь крышку - там все как на ладони:))).... часто достаточно просто протереть ваткой - стереть окислы
.... а если треснула мембрана - вот тогда в утиль
*Алик*
11-05-2008 10:40
gastello, спасибо за инфу. У меня так и коротятся, сначала по диагонали. Затем - третий. Только показывает, но не всегда, завышенное сопротивление. Проблема, что фокус не срабатывает при полунажатии.
gastello
11-05-2008 10:51
значит не в кнопке дело - если процу команды фокус не будет - то и фото не будет...= ищи в приводах и контактах оптики
*Алик*
11-05-2008 11:05
gastello, фокус срабатывает при полном нажатии. Камера снимает.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON EOS 300D. Подскажите распиновку кнопки спуска.
  • ЦФК Canon EOS350D аналог кнопки спуска.
  • Подскажите распиновку A/V OUT
  • фотоаппарат Sony Cyber-chot DSC-HX1 замена кнопки спуска.
  • Canon 300D err 02
  • CANON ds6041(EOS 300D) ошибка е05
