Evgeniu Участник Сообщения: 421
Аппарат фокусируется, пыха открывается, в темноте подсвечивает (Т.Е. пыха работает)и все, спуска нет. USBшкой невидится, на карту реакции никакой, дисплей не светится, кнопки не зажаты. при подключении к AV тоже ноль. Получается что он не проходит какой то режим и все блокирует, а вот какой- непонятно. Собственно вопрос, кто нить сталкивался с такой проблемой? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6424
Vikt(or), та это я подозревал, только вот задача, как её туда впихнуть на карту реакции никакой, USB тоже не пашет...Засада прям... |
Evgeniu, мне пока не попадалось такое, только постоянно встречаю описание глюка. Удивляет разнообразие проявлений.
Интересно попробовать сбросить через меню или вытаскиванием батарейки. Может на время оживёт?.. |
чет нифига не получается сбросить, может у кого есть на руках такой аппарат, чтоб по алгоритму зайти в меню и с карты попробовать его перепрошить?
Добавлено 01-02-2011 17:18
или может кто знает как ему сделать ресет? |
Maxbin Участник Сообщения: 1786
Никакое колдовство не поможет. Нужна "волшебная палочка" от кенона. "Палочка" выглядит как батарейка с проводками, вставляется в бат. отсек. На торце у батарейки пару пружинящих контактов, которые подключаются к контактам внутри камеры. Внутри "батарейки" такой же чип, как и в камере, но с другой прошивкой. При подключении "батарейки" по шине идет команда и камера оживает и становится в режим апдейта прошивки. Прошивка используется сервисная. "Батарейка" стоит как самолет и распространяется только сервис центрам.  |
Да Саша, обрадоваи вы меня, я так понял что это не гарантийный случай ?  |
Если камере более года, то нет Хотя это 100% косяк кенона. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2747
Maxbin, Привет! А мы делаем в течении 2-х лет, на протяжении всей гарантии. И "батарейку" сначала купили, потом
Кэнон проплатил ее.  |
Привет alekarp А в наших краях мы на EOS XS кучу денёг срубили и клиенты платят, никто не спрашивает...
Самый легкий ремонт, даже камеру не нада открывать  |
Проблему решил заменой мейна... |
Eugene Новичок Сообщения: 15
Аналогичная проблема. возникнла совершенно неожиданно без каких либо предпосылок. Можно ли самому поменять мейн, сколько стоит и где его взять? Сервисный центр очень далеко, в нашем городе нет. Подскажите как можно решить проблему. Всем откликнувшимся спасибо! |
зарядил аккумулятор, оставил на сутки фотик без аккумулятора. Включил та же песня. После вытащил карту,снял объектив. поставил все обратно. попоробовал и включился дисплей. На карте была свежая прошивка 1.0.7 (до этого была 1.0.3). решил обновить пока включился. Фотоаппарат отрапортовал, что обновление прошло успешно и выключился. После включения опять busy. (( получается,неисправность аппаратная?? |
Observers Участник Сообщения: 280
| Eugene писал: | решил обновить пока включился. Фотоаппарат отрапортовал, что обновление прошло успешно и выключился. После включения опять busy. (( получается,неисправность аппаратная?? |
тут имеют в виду совсем другую прошивку, с флешки только пользовательские функции обновляются, а сама рабочая программа остаётся неизменной... ну типа того.. |
Понял... Короче либо перешивать с использованием возможностей сервис-центров со специальной "батарейкой" либо полностью менять мэйн.... Печально... А что такое EOS XS? |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1258
Ander2208 Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте уважаемые. Хочу обратится к Вам с таким вот вопросом. Год назад прикупил EOS 1000D. Отработал все время нормально, без заскоков. Сейчас при вставке карты памяти высвечивается следующее: "Карта защищена от записи". В режиме просмотра фотик все воспроизводит.ю но снимать не желает, мотивируя вышеозначенным предупреждением. Перепробованы все виды карт, результат тот-же.
Помогите, советом |
MaxHot Участник Сообщения: 990
Ander2208, Для начала, попробуйте заклеить скотчем ползунок "Lock" на SD-карте по аналогии с аудио-видеокассетами.
не хорошо в чужих темах писать о своём, но с таким симптомом нужно обратиться в СЦ |
Простите, но это уже крайний случай. Все флэшки определяются на разных комп-рах на ура, а фотик их не воспринимает. |
Kostyan163 Забанен  Сообщения: 103
| Ander2208 писал: | | Простите, но это уже крайний случай. Все флэшки определяются на разных комп-рах на ура, а фотик их не воспринимает. |
У тебя неисправен контакт в карт ридере. Рабирать и смотреть что там с контактом. Возможно просто почистить\перебрать. |
