Canon 40d. BUSY
pankrat_mh
15-05-2013 13:10
Доброе время суток!
Принесли canon 40D. Аппарат включается. при нажатии на кнопку спуска выдает сообщение BUSY и более не реагирует ни на что.
До нажатия на кнопку спуска, можно настроить выдержку диафрагму и т.д. НО, не реагирует на кнопни меню и те что на задней панели около дисплея. То есть в меню тоже выйти никак, на основном дисплее ничего не увидеть.
аппарат ниразу не разбирался, все чисто, ни воды ни рук в нем не было.
Такое ощущение что вышла из строя D-MAIN (только в данном случае половина главной платы). тут уже сопственно опыта не было с такими проблемами.
подскажите куда копать, что проверить первым и вообще возможен ли ремонт платы, или только замена?
chip_1
15-05-2013 14:13
Посмотри на предмет загнутых контактов кардридера.
pankrat_mh
15-05-2013 14:53
там все в норме. все контакты на месте, не гнуты не вдавлены.
Кстати спасибо напомнили мне проверить поведение с картой памяти. Карту памяти аппарат не видит, точнее на дисплее отсутствует сведения о количестве места на карте. еще одно, аппарат при нажатии кнопки спуска производит автофокусирование.
chip_1
15-05-2013 16:03
Значит какая-то кнопка залипла. Скорее всего кнопка спуска.
Maxbin
15-05-2013 16:17
pankrat_mh, chip_1, слет прошивки во флеш памяти. Поэтому вся Digital часть камеры не работает.
Решается заменой флеши или мейн PCB.
pankrat_mh
15-05-2013 16:48
замена флеши, это как имеется ввиду? замена микрушки или смена прошивки?
если с первым вариантом понятно, то со вторым уже потребуется прошивка, и так понимаю вроде как сервисная...
chip_1
15-05-2013 17:21
Проверь кнопу, перебери ее, это проще и дешевле, а уж потом...
В случае который описал Maxbin, надо менять флэш память на плате или плату целиком. Что потянет за собой настройку фокусировки, ремаппинг и много еще интересных вещей, тебе недоступных )
Maxbin
15-05-2013 17:23
Замена флеши - это снятие прошитой микрухи с другой дохлой платы. По другому никак. Никакие прошивки или сервис проги в твоем случае не помогут!
pankrat_mh
16-05-2013 14:30
chip_1, в данном случае не кнопка, аппарат реагирует на кнопку спуска, он производит фокусирование.
Maxbin, скажи по своему опыту, после смены микрухи, можно ли обойтись без настроек камеры?
как понимаю может требоваться ремап, но по своему опыту с мыльницами при смене ПЗС все было в норме (понимаю что это более проф. техника, но всеже)
chip_1
16-05-2013 14:57
Фокусировку он производит при преднажатии, я говорю о спуске.
Я ж написал все. Ремап это не основная проблема. Основная - настройка сенсоров (фронт-бэк фокус). Может быть конечно тебе ооочень повезет и будет фокус там где надо, но ведь там не один сенсор..
мимо шел
16-05-2013 15:49
При замене флешки как говорил Maxbin потребуется ремап и прочие настройки матрицы. фокус и другая ерунда останется нетронутой.
Maxbin
16-05-2013 16:35
мимо шел, одобряю
pankrat_mh, ну микрушку еще нада где то взять! Если клиент не какой-нибудь фотодрочер, то не сильно обратит внимание на то, что серийный номер будет не совпадать и будет с десяток горящих пикселей.
По правильному нада делать настройку.
MaxHot
17-05-2013 00:02
мимо шел, Maxbin, Интересно, а где тогда хранятся настройки автофокуса, если при замене флеша они останутся нетронутыми?
MirKhv
17-05-2013 00:22
MaxHot, речь идёт о флеши цифровой части.
pankrat_mh
17-05-2013 16:33
Maxbin, Спасибо большое за помощь и рекомендации! сам сторонник правильного ремонта, но увы оборудования нет. буду брать битую плату с живой флэш и пересаживать, с великой надеждой что пикселей будет мало.
Кстати еще по этой теме.
Есть один никон, ни дать ни взять с такойже проблемой, а вернее симптоматика таже. Конечно предполагаю что он устроен также как и кэноны (диджитал-камера)...
Есть ли у кого опыт с никоном?
мимо шел
20-05-2013 08:00
поконкретней что за никон, что именно пишет
pankrat_mh
21-05-2013 15:55
Nikon D70s
мимо шел, начал по новой заниматься этим аппаратом, поплотнее.... появились новые симптомы. видимо, проблема совсем не такаяже как с кэноном и скорее даже совсем не такаяже улыбка Спасибо за желание помоч! буду далшье разбираться, если упрусь в стену, создам тему отдельно!
Спасибо!
HARDLAMER
21-05-2013 16:37
MaxHot писал:
Настройки автофокуса лежат во флеши? А ну-ка, устраните программно, бэк-фокус голливудская улыбка
Мы стали забывать, чем мыльницы отличаются от зеркалок.
мимо шел
21-05-2013 18:11
HARDLAMER писал:
Я один непонял где смеятся?
Незабываем, и помним что и там итам фокус настраивается програмно
Maxbin
21-05-2013 18:15
HARDLAMER писал:
не поверишь, а некоторые и не знают до сих пор! Вот им то как раз и легче всего! Нечего забывать! улыбка
HARDLAMER
21-05-2013 23:38
мимо шел писал:
Смеяться здесь
MaxHot писал:
MaxHot, но ты сам себе противоречишь:
мимо шел писал:
При замене флешки ....... фокус и другая ерунда останется нетронутой.
Потом
мимо шел писал:
мимо шел
22-05-2013 10:23
В данной теме речь идет про флеш цифровой части. Фокус и прочие аналоговые настройки хранятся в другой флешке. Их две в камере.
HARDLAMER
22-05-2013 11:15
Что такое фронт-фокус и бэк-фокус?
SauliusFoto
22-05-2013 11:41
HARDLAMER писал:
опа... издеваешъся?
HARDLAMER
22-05-2013 12:34
вопрос лично мимо шел
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 40d. BUSY
  • Canon 550D Busy error 50
  • Canon EOS1000D в визоре постоянно BUSY.
  • Фотоаппарат Canon DS126071 - на дисплее висит "busy&quo
  • Canon 350d вечный "busy"
  • Canon EOS 1000D - "BUSY".
