CANON EOS1000d опознать деталь.
Mayor
07-10-2011 21:58
Что за транзистор? Маркировка ZU, по каталогам ничего подходящего не нашел.
Maxbin
07-10-2011 23:03
Mayor, а чем эта деталь тебе не понравилась? И как ведет себя аппарат?
Mayor
08-10-2011 09:01
Maxbin писал:
Аппарат после воды, после промывки аппарат завелся. Проблема была со вспышкой, срабатывала только в освещенном месте, в темном месте срабатывала только при ручном фокусе и снимки были нормальными, самое интересное что АФ в темноте тоже отрабатывал (подсветка АФ работает), но команды на вспышку не давал.Иногда выдавал ошибку 01, предлагал проверить электрическое соединение между объективом и аппаратом. Контакты байонета естественно почистил. Смущало еще то, что на дисплее всегда показывал что стоит ручной фокус(MF) не зависимо от переключателя на объективе, хотя сам объектив переключался. Иногда выскакивала 99 ошибка. Потом просто проходил по всем кнопкам (проверял работоспособность) при нажатиии на кнопку "-" сработала вспышка и аппарат погас. Постоянное потребление сначала 220мА, потом повысилось до 650. При детальной проверке нашел этот транзистор с полной козой на всех ногах.
KleoM
08-10-2011 09:20
MCH3443 - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/2/05y7c7y7qhxk30iyewuuu9k4x ...
Mayor
08-10-2011 10:48
KleoM, Спасибо, странно почему-то на сайте SANYO не нашел его.
KleoM
08-10-2011 11:40
Да с этими буржуями и их глобализацией... злость
Короче, европейское отделение Sanyo продалось ON. http://semicon.eu.sanyo.com/
Теперь часть транзисторов MCH находятся на сайте ON. Но 3443 там тоже нет. Возможно, как это часто бывает при "переезде", какие-то даташиты просто "потерялись". Но в нете они остались валяться...
Mayor
08-10-2011 16:39
Поставил ZW, все работает. Всем спасибо,тема закрыта.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON EOS1000d опознать деталь.
  • Canon EOS1000D Не видит програмник
  • CANON EOS1000D откуда деталька?
  • Canon EOS1000D в визоре постоянно BUSY.
  • Опознать деталь Canon 20D
  • Canon G9 - опознать деталь
